设置渲染图像的输出分辨率。
用户定义唯一的输出尺寸后,该尺寸将添加到“渲染预设管理器”选项板的“输出尺寸”下拉列表中。四个唯一的输出尺寸可临时存储在“输出尺寸”下拉列表中,但是不能与当前图形一起保存,也不能跨绘图任务保留。
选项列表
将显示以下选项。
- 图像大小
- 在渲染到“渲染”窗口时,指定渲染图像的输出尺寸和分辨率。
- 标准图像尺寸
- 设置渲染图像的输出尺寸和分辨率。
- 宽度
根据指定的单位设置渲染图像的宽度。
- 高度
根据指定的单位设置渲染图像的高度。
- 单位
- 设置“宽度”文本框和“高度”文本框的测量单位。
所选值会影响可以输入“宽度”文本框和“高度”文本框的值的范围。
像素范围:1 到 12000;英寸范围:0.033 到 40;厘米范围:0.00846 到 101.6
- 锁定图像宽高比
- 输入自定义输出分辨率时锁定宽高比。
“宽度”文本框和“高度”文本框互相锁定;调整其中一个文本框将改变另一个文本框,以便保持宽高比。
- 分辨率
- 指定用于渲染图像的每英寸或每厘米像素数。
分辨率通常称为每英寸点数 (DPI)。较大的值会增加创建文件的大小,但如果打印尺寸大于其原始渲染大小,则可提高图像的质量。
- 保存图像
- 确定是否将渲染图像写入文件。
- 自动保存渲染的图像
- 启用将渲染图像自动保存到文件。
- 文件名
- 指定要用于渲染图像的位置和文件名。
- BMP (*.bmp)。Windows 位图 (.bmp) 格式的静止图像位图文件。
- TGA (*.tga)。支持 32 位真彩色的文件格式(即 24 位色加 Alpha 通道),通常用作真彩色格式。
- TIF (*.tif)。多平台位图格式。
- JPEG (*.jpg)。用于在 Internet 上发布图像文件的一种较受欢迎的格式,可以使文件大小和下载时间最小化。
- PNG (*.png)。为用于 Internet 和万维网而开发的静止图像文件格式。
- 渲染到尺寸
- 根据指定的图像大小,将图形的当前视图渲染到渲染窗口。
- 保存
- 将渲染的自定义图像大小添加到“渲染预设管理器”选项板上的“输出尺寸”列表。
新的自定义图像大小基于在“宽度”、“高度”和“分辨率”文本框中指定的值。
