在命令提示下,管理作为外部参照插入的图形。
将显示以下提示:
列出 DWG 参照的名称、路径和类型以及当前附着到用户图形中的 DWG 参照数。
将指定的 DWG 参照转换为块,使其成为图形的永久组成部分。
依赖外部参照的命名对象(例如图层名)被添加到图形中。在每个依赖外部参照的命名对象中,程序会将其中的竖杠 (|) 替换为以下三个新字符:两个美元符号($)和包含在其中的一个数字(通常为 0)。如果当前图形中存在同名对象,该数字就会增加。
从图形中拆离一个或多个 DWG 参照,从定义表中删除指定外部参照的所有实例,并将这个外部参照定义删除。只能拆离直接附着或覆盖到当前图形中的外部参照,而不能拆离嵌套的外部参照。
显示并编辑与特定的 DWG 参照关联的路径名称。当更改与外部参照相关联图形文件的位置或重命名这个图形文件时,可以使用这个选项。
“完整”使用包括本地硬盘驱动器号、网站的 URL 或网络服务器驱动器号的绝对路径。
“相对”采用当前驱动器号或宿主图形的文件夹。
卸载选定的 DWG 参照。
在外部参照所在的位置将保留一个标记,以便将来可以重载这个外部参照。
重载一个或多个 DWG 参照。这个选项重载并显示最近保存的图形。
如果重载时遇到错误,程序将结束 XREF 并放弃整个重载序列。
显示“输入要覆盖的文件名”对话框(标准文件选择对话框)。如果参照的图形自身包含被覆盖的外部参照,则被覆盖的外部参照不会显示在当前图形中。
不同于块和附着外部参照,覆盖型外部参照不能被嵌套。如果当前另一个用户正在编辑此外部参照文件,程序将覆盖最近保存的版本。
如果指定的外部参照未被覆盖,则将使用被参照文件的名称创建一个新的外部参照。
如果 FILEDIA 设定为 0,将显示以下提示:
输入要覆盖的文件名。
输入波浪号 (~) 以显示对话框。
如果选择 DWG 参照,将显示“外部参照”对话框;如果不选择 DWG 参照,将显示“选择参照文件”对话框。请参见 XATTACH。
如果参照一个图形,而此图形中包含附着的外部参照,则附着的外部参照将显示在当前图形中。附着的外部参照与块一样是可以嵌套的。如果当前另一个用户正在编辑此外部参照文件,程序将附着最近保存的版本。
指定点或输入选项。
设定比例因子。外部参照的所有 X 和 Y 尺寸将乘以 X 和 Y 比例因子。外部参照将以插入点为旋转中心按指定角度旋转。
设定 X、Y 和 Z 比例因子。
为外部参照设置插入的角度。
为 X、Y 和 Z 轴设定比例因子,以控制外部参照被拖动到位时的显示。
设置 X、Y 和 Z 轴,以控制外部参照被拖动到位时的显示。
设置外部参照被拖动到位时的旋转角度。
