可以将任意图形文件插入到当前图形中作为外部参照。
可以将整个图形文件作为参照图形(外部参照)附着到当前图形中。通过外部参照,参照图形中所作的更改将反映在当前图形中。附着的外部参照链接至另一图形,并不真正插入。打开或重新加载参照图形时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。因此,使用外部参照可以生成图形而不会显著增加图形文件的大小。
通过使用参照图形,用户可以
一个图形文件可以作为外部参照同时附着到多个图形中。反之,也可以将多个图形作为参照图形附着到单个图形。
用户可以使用若干种方法附着外部参照:
也可以使用 DesignCenter ™ (设计中心)将外部参照附着到图形。使用设计中心可以进行简单附着、预览图形参照及其描述以及通过拖动快速地放置。
可以通过从设计中心拖动外部参照,或通过单击快捷菜单中的“附着为外部参照”来附着外部参照。
用于定位外部参照的已保存路径可以是相对(部分指定)路径、完整路径或者没有路径。
如果外部参照包含任何可变块属性,它们将被忽略。
外部参照附着到图形时,应用程序窗口的右下角(状态栏托盘)将显示一个外部参照图标。
如果未找到一个或多个外部参照,外部参照图标中将出现一个叹号。如果单击“外部参照”图标,将显示“外部参照”选项板。
要从图形中彻底删除 DWG 参照(外部参照),需要拆离它们而不是删除。
例如,删除外部参照不会删除与其关联的图层定义。使用“拆离”选项将删除外部参照和所有关联信息。
要在复杂图形中找到外部参照,请在“外部参照”选项板中选择项目以亮显图形中的所有可见实例。反过来,在图形中选择外部参照可在“外部参照”选项板中亮显其名称。
要在复杂图形中找到外部参照,请在“参照管理器”选项板中选择项目以亮显图形中的所有可见实例。反之,在图形中选择外部参照时,会在“参照管理器”选项板中亮显其名称。
可以控制外部参照图层的可见性、颜色、线型和其他特性,并使这些更改成为临时或永久设置。如果 VISRETAIN 系统变量设置为 0(零),则这些修改仅应用于当前的绘图任务。在以下情况下会放弃所做的更改:结束绘图任务时,或重载或拆离外部参照时。
还可以控制 DWG 外部参照的淡入显示。XDWGFADECTL 系统变量定义所有 DWG 外部参照的淡入百分比。
图形可以包含经剪裁的外部参照。如果希望看到剪裁边界,可以打开 XCLIPFRAME 系统变量。
如果打开、插入或附着 Autodesk 教育产品的外部参照,打印的图形将带有以下标题:“由 Autodesk 教育产品制作”。
