显示或隐藏带有关联标记的 DWG 几何图形的步骤
  1. 依次单击“文件”菜单 “加载标记集”
  2. 在“打开标记 DWF”对话框中,选择包含标记的文件。单击“打开”。
    注: 如果要打开带有数字签名的 DWFx 文件,请单击“DWFx - 数字签名警告”对话框中的“打开文件”。
    标记集管理器将在树状图中显示标记集。
  3. 在标记集管理器中,双击图纸节点以打开原始 DWG 文件。
  4. 单击“查看 DWG 几何图形”按钮以隐藏 DWG 几何图形。再次单击该按钮可以显示 DWG 几何图形。
  5. 注: 如果打开没有关联标记的 DWG 文件,或标记集没有加载到标记集管理器中,那么标记集管理器中的以下按钮不可用:“重新发布所有标记集”、“查看 DWG 几何图形”、“查看 DWF 几何图形”和“查看红线圈阅几何图形”。
