创建多种类型的标注,并按名称保存标注设置。
下面是将建筑标注样式与英制单位一起使用的几种标注类型的样例。
您可以使用 DIM 命令创建水平、垂直、对齐和半径标注。标注的类型取决于您选择的对象和您拖动尺寸线的方向。
下图演示了使用 DIM 命令的一种方法。一旦启动该命令,请按 Enter 键或空格键,选择直线 (1),然后单击尺寸线 (2) 的位置。
对于下面的 8'-0" 标注,您可以使用其他方法。启动 DIM 命令,单击两个端点(1 和 2),然后单击两条尺寸线 (3) 的位置。若要使尺寸线排成一行,需将点 3 捕捉到之前创建的尺寸线的端点。
使用 DIM 命令,通过以非水平或垂直的角度拖动尺寸线来创建标注。
对于标注的简单调整,使用夹点是最快的方法。
在此样例中,选择标注以显示其夹点。接下来,单击标注文字上的夹点并将其拖动到新位置,或者单击尺寸线端点上的一个夹点,然后拖动尺寸线。
标注样式有助于建立和执行绘图标准。可以使用 DIMSTYLE 命令设定许多标注变量,以控制标注外观和行为的几乎每个微妙差异。所有这些设置都存储在每个标注样式中。
将默认标注样式命名为标准(英制)或 ISO-25(公制)。系统将它指定给所有标注,直到您将另一个样式设定为当前标注样式。
当前标注样式的名称(在本例中为“漫游”)将显示在“注释”面板的下拉列表中。
若要打开“标注样式管理器”,请单击指示的按钮。用户可以创建几乎匹配任何标准的标注样式,但需要花费时间来完全指定它们。出于此原因,您应该保存在一个或多个图形样板文件中创建的任何标注样式。
