打印
将图形布局输出到打印机、绘图仪或文件。保存和恢复每个布局的打印机设置。
最初,人们从打印机打印 (print) 文字并从绘图仪打印 (plot) 图形。现在,您可以使用其中的任意方式来执行这两种操作。因此本手册还像其他任何人所做的一样,互换使用这两个打印术语(print 和 plot)。
用于输出图形的命令为 PLOT,您可以从“快速访问”工具栏对其进行访问。
若要在“打印”对话框中显示所有选项,请单击“更多选项”按钮。
如您所见,有大量的可供您使用的设置和选项。
为方便起见,您可以按名称保存和恢复这些设置的集合。它们称为页面设置。使用页面设置可以存储不同的打印机所需的设置,例如,以灰度打印、从图形创建 PDF 文件等。
创建页面设置
若要打开“页面设置管理器”,请在“模型”选项卡或布局选项卡上单击鼠标右键,然后选择“页面设置管理器”。该命令为 PAGESETUP。
图形中的每个布局选项卡都可以具有关联的页面设置。当您使用多个输出设备或格式时,或者如果您在同一图形中有多个不同图纸尺寸的布局时,这会很方便。
若要创建新的页面设置,请单击“新建”并输入新页面设置的名称。接下来显示的“页面设置”对话框类似于“打印”对话框。选择要保存的全部选项和设置。
当您准备就绪可以打印时,只需在“打印”对话框中指定页面设置的名称,即可恢复所有打印设置。在下图中,将“打印”对话框设置为使用漫游页面设置,这将输出 DWF (Design Web Format) 文件,而不是将其打印到绘图仪。
提示: 您可以在图形样板文件中保存页面设置,或者也可以从其他图形文件输入它们。
输出为 PDF 文件
以下样例显示如何创建用于创建 PDF 文件的页面设置。
在“打印机/绘图仪”下拉列表中,选择“AutoCAD PDF(常规文档).pc3:
接下来,选择您要使用的尺寸和比例选项:
打印样式表提供有关处理颜色的信息。在监视器上看上去正常的颜色可能不适合 PDF 文件或不适合打印。例如,您可能要创建彩色图形,但却创建单色输出。以下是如何指定单色输出的信息:
提示: 始终使用“预览”选项仔细检查设置。
生成的“预览”窗口包含具有多个控件(包括“打印”和“退出”)的工具栏。
在您对打印设置满意之后,请将其保存为具有描述性名称(例如“PDF-单色”)的页面设置。然后,无论何时要输出为 PDF 文件,您需要做的所有操作只是单击“打印”、选择“PDF-单色”页面设置,然后单击“确定”。
建议
