复杂的填充图案可以使用距离原点有一定偏移的原点,并且可以包含多个直线族成员。
并非所有填充图案都使用原点 0,0。复杂的填充图案可以使用距离原点有一定偏移的原点,并且可以包含多个直线族成员。构造较为复杂的图案时,需要谨慎地指定起点、偏移和每个直线族的虚线图案,以便正确构造填充图案。
在“图案填充”上下文功能区选项卡或在“图案填充和渐变色”对话框中显示的填充图案 AR-B816 如下所示:
其定义如下所示(图案包含多条直线):
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond 0, 0,0, 0,8 90, 0,0, 8,8, 8,-8
下图显示了成倒 U 形的图案(向上画一条线,横着画一条线,然后向下画一条线)。每隔一个单元重复一次图案,每个单元的高度和宽度都是 0.5。
此图案的定义为:
*IUS, Inverted U's 90, 0,0, 0,1, .5,-.5 0, 0,.5, 0,1, .5,-.5 270, .5,.5, 0,1, .5,-.5
第一条线(向上的直线)是简单的虚线,其原点为 0,0。第二条线(顶部横线)应该从向上的直线的端点开始,因此其原点为 0,.5。第三条线(向下的直线)必须从顶部横线的端点开始,其相对于图案的第一个实例的坐标为 .5,.5,因此该点就是其原点。图案的第三条线可以定义为:
90, .5,0, 0,1, .5,-.5
或
270, .5,1, 0,1, -.5,.5
虚线图案从原点开始,并按指定的角度向矢量方向延伸。因此,成反向 180 度的两族虚线是不一样的。而两族实线是一样的。
以下图案创建了六角星。
此样例有助于提高图案定义方面的技能。(提示:0.866 为 60 度的正弦。)
以下是此图案的定义:
*STARS, Star of David 0, 0,0, 0,.866, .5,-.5 60, 0,0, 0,.866, .5,-.5 120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5
