关于风管布管系统配置
可以配置风管布管系统配置和系统定义,以控制风管系统的构造、显示和注释。风管布管系统配置将应用于所有新风管管路。添加风管管路时,可以指定系统定义。
使用以下方法之一,可通过样式浏览器搜索、应用或修改风管布管系统配置:
  • 在“样式浏览器”选项板 “对象类型”“HVAC 对象”“风管零件布管系统配置”下
  • 选择风管,在“特性”选项板 “基本”“标注”“布管系统配置”中单击
在创建风管管路时,可使用布管系统配置来绘制精确的风管系统。风管布管系统配置指定要插入的风管零件,而且在布置风管管路时会自动添加这些管件。布管系统配置符合设计标准和规格,并包含风管零件和风管管件。
风管零件布管系统配置包括一个或多个风管零件和管件(例如弯头、T 形三通、四通、接头和转接头)的尺寸范围。软件根据公称风管尺寸来组织尺寸范围。在布置风管管路时,可以使用指定的尺寸范围中的风管零件和管件。可用的风管零件特定于选择的连接类型。以下示例显示了基于通用轮廓造型的连接类型“滑动接头”的布管系统配置。
布管系统配置,显示根据连接类型组织的零件
多个尺寸范围可为您的风管设计提供更多灵活性。
配置特定规格的布管系统配置时,适当的管件会自动插入到风管布局中。
布管系统配置中的尺寸范围
在可以用于风管管路的布管系统配置中,尺寸范围内的风管和管件必须具有通用公称尺寸。下列条件适用于尺寸范围:
注: 这些使用 Autodesk Building Systems 2007 创建的图形的布管系统配置定义中的尺寸范围,没有通过由软件进行验证的方式来确保所选零件具有与指定范围相同的公称尺寸。当您在 AutoCAD MEP 中打开这些图形时,它们便得到了验证。但是,该验证可能会将其中一些上限重置为不同的尺寸,并将其中一些零件重置为 *无*。
将风管段添加到风管管路时,尺寸范围详细信息将出现在“特性”选项板上。根据所选布管系统配置的尺寸范围对公称尺寸进行分组。
