从现有几何图形偏移风管的步骤
可以绘制一个从现有几何图形(如参照图形中的墙)偏移某个指定距离的风管管路。此处所说的几何图形可以是 AutoCAD 直线或块、AutoCAD MEP 建筑对象或 AutoCAD MEP 对象,而且此几何图形可以位于参照图形中。可以使用 AutoCAD MEP 捕捉选择此几何图形上的点。
  1. 添加风管,然后开始绘制风管管路,如“绘制风管管路”中所述。
  2. 在“特性”选项板的“放置”“对齐”下,指定偏移。
    若要... 则...
    使新管路偏移此几何图形一个水平距离(X 或 Y 方向);此几何图形和风管管路的标高相同 为与“水平”对应的“偏移”指定一个值。若要使新管路在 X 或 Y 轴正向上偏移现有几何图形,请输入正值。若要在 X 或 Y 负向上偏移,请输入负值。
    使新管路偏移此几何图形一个垂直距离;二者具有相同的 X-Y 标注,但是标高不同 为与“垂直”对应的“偏移”指定一个值。若要使新管路在 Z 轴正向上偏移此几何图形,请输入正值。若要在 Z 轴负向上偏移,请输入负值。
  3. 在图形中,可以使用对象或从现有几何图形捕捉偏移风管来选择几何图形上的点。
  4. 继续沿此几何图形选择点。
