构件编辑器是 AutoCAD MEP 的一部分,后者是基于 AutoCAD® 构建的,并使用许多您可能已经熟悉的工具。构件编辑器是使您能够创建参数化零件的唯一构建环境。因此,必须小心,以避免使用标准 AutoCAD 命令。下列提示将帮助您创建参数化管件。
对零件进行建模的提示
下列各项是在对参数化零件进行建模时应该记住的提示。
- 使用工作平面控制 UCS 方向。使用 AutoCAD UCS 命令并不会将当前平面与零件相关联。
- 使用 AutoCAD 点样式命令可增大点尺寸。建议使用绝对点尺寸。
- 使用最小数量的点。重复使用点可减少混乱并有助于约束模型。
- 同时使用约束和标注。某些约束组合可能会使模型的无约束特征变得扭曲。如果是这样,请删除最后一个约束并考虑使用标注或其他约束组合。
- 使用构件编辑器标注。AutoCAD 标注不是参数化的,因此无法控制尺寸、造型或零件内容的位置。
- 在标注小特征前先标注大特征。为使扭曲减至最小,请定义较大的特征,这些特征对模型有一个总的支承。首先标注小特征可能会限制总体尺寸。如果模型造型已扭曲,请删除或放弃一个标注。
- 在定义尺寸之前先定义造型。如果在应用标注之前应用约束,则模型造型不太可能变得扭曲。
- 在应用约束之前确定模型相关性。单个约束经常可以用于定义多个特征的造型。因此,请分析模型设计以帮助识别必要的约束。
- 根据需要添加约束以定义模型造型。因为约束经常限制多个特征,所以使用较少的约束可避免模型扭曲。
- 为模型参数使用计算的值时,请注意计算的值在零件“添加尺寸”过滤器中不可用。
