关于使用构件编辑器创建参数化管件的工作流
此工作流提供一个使用构件编辑器创建参数化管件的流程图。
查看步骤   查看详细信息
打开参数化构建环境来开始构建内容。
  在 AutoCAD MEP 中使用构件编辑器可创建参数化管件。请参见“启动构件编辑器以打开参数化构建环境”。
指定零件配置。
在参数化构建环境中工作可创建单一参数化零件。在此环境中,一个图形中只能存在一个零件。各个图形与一个用于构建零件库的零件目录相关联。可指定零件的类型和子类型来建立基本零件行为。请参见“定义参数化管件的零件行为”。
创建零件的三维模型。
可创建三维零件的模型,并使用它们来动态地生成零件的二维视图。可从块或特征构建零件,这些块或特征以参数化方式组合到一起来定义零件。模型是根据其特征的尺寸、造型和位置来定义的。可以限制零件的特征如何相互配合使用。若要更好地概念化零件模型的尺寸和造型,可定义确定零件构建方式的约束和标注。请参见“建模参数化管件”。
为零件添加接头。
添加接头使零件能够与布局中的其他建筑系统进行智能连接。接头依赖于它所附着到的模型特征;因此,将接头添加到模型时会定义造型和尺寸。请参见“为参数化管件添加接头”。
为零件添加标注(各个零件尺寸)。
为模型添加标注和其他零件尺寸信息,定义可以从模型动态地生成的零件尺寸。这使得一个单一三维模型能够表示多个零件尺寸。请参见“为参数化管件添加标注”。
为零件创建预览图像。
完成模型之后,通过拍摄模型的快照可立即为零件生成一个预览图像。创建图像使您能够预览零件将在图形中显示的方式。预览图像还可帮助在零件选择过程中识别零件。请参见“生成参数化管件的预览图像”。
定义零件的插入行为。   可指定用于将零件放置到图形中的插入行为,包括管件的图层指定、放置点和修剪长度。请参见“定义参数化管件的零件插入行为”。
验证和保存零件。
完成模型之后,必须立即验证并保存零件。验证可检查模型并检测使零件无效的任何错误。为了成功地保存零件并将它添加到图形中,必须更正所有错误。请参见“验证、保存和预览参数化管件”。
