关于使用基于目录的内容
建筑系统通常由已制造的成品构件组合而成。基于目录的内容是指通过零件定义和相关联的零件模型定义的对象以及按零件目录进行分组的对象。随 AutoCAD MEP 提供的零件目录包含大量的零件集合,可在设计过程中使用。可以查询零件目录以便选择零件,检索零件以集成到设计中,以及在目录中存储创建的零件以供将来使用。
可为基于目录的内容指定系统。系统存储被指定给该系统的所有建筑系统对象所共享的特性。这样,图形中的建筑系统将保持一致的外观和特征。
机械系统的零件
电气系统的零件
管道系统的零件
下列零件目录以公制和英制单位提供:
注: 美国公制内容是根据美国总务管理局 (GSA) 公制设计标准进行开发的。英国和通用公制内容是根据英国标准协会 (BSI) 公制设计标准进行开发的。
设计系统时,可用的零件和基于样式的内容取决于您在“选项”对话框的“MEP 目录”选项卡上指定的目录和内容位置。如果需要一个不可用的零件,则可以使用构件编辑器创建目录零件,构件编辑器是一个包含三维建模和二维绘图功能的内容创建工具。可以创建两种类型的零件:参数化零件或基于块的零件。
BestPractice: 为了加快升级到更高版本的 AutoCAD MEP 的过程,请将所有自定义零件添加到自定义目录。不要将自定义零件添加到随软件提供的目录中。这样,升级时,可以轻松地将所有自定义目录内容作为一个整体移动到更高版本的目录文件夹中(随软件提供的更高版本的目录所在的位置)。如果您为某个域指定了多个目录,则可以在布局期间使用这两种类型的目录。
