创建电气项目数据库的步骤
电气项目数据库是一个包含连接到该数据库的所有图形的配电盘和回路数据的文件。可以在创建回路之前随时指定电气项目数据库文件。如果尚未指定电气项目数据库文件,则当使用 PANELADD 命令或在电路管理器中创建回路时,软件会提示您指定电气项目数据库文件。在创建此文件之后,可以从其他图形链接到此文件。建议每个项目只使用一个电气项目数据库。
可以在电气项目数据库中创建回路,并将其指定给配电盘。在其他图形中创建电气系统时,可以将设备和导线指定给电气项目数据库中的回路。
在创建回路之前创建新电气项目数据库文件:
  1. 请依次单击 “管理”选项卡 “系统配置”面板 “电气”
  2. 单击“电气项目数据库”选项卡,再单击“新建”。
  3. 在新图形中,可以选择参照某个楼层平面图形来放置配电盘。
  4. 若要向图形中添加配电盘,可以使用“配电盘工具”选项板上的配电盘工具,或使用 PANELADD 命令。
    可以在添加配电盘时创建回路,也可以先添加配电盘,以后再使用电路管理器添加回路。
在创建回路时根据软件提示创建新电气项目数据库文件:
  1. 在“电气项目数据库”对话框中,单击“创建新 EPD 文件”。
  2. 指定文件名并单击“确定”。
在创建回路时根据软件提示打开现有电气项目数据库文件:
  1. 在“电气项目数据库”对话框中,单击“打开现有 EPD 文件”。
  2. 浏览以找到现有电气项目数据库文件的位置和名称,然后单击“确定”。
