引线注释功能区上下文选项卡 (AutoCAD Mechanical)
“库”面板
模板 查找
显示选定类别的注释文字模板的列表。将光标移动到模板上方时,工具提示将会显示该模板的设置。在模板上单击鼠标右键以显示上下文菜单。
上下文菜单
更新
将注释文字编辑器中的内容保存到选定的注释模板中。
删除
从符号库中删除选定的注释模板。仅可以删除尚未在工程图中使用的模板。
重命名
显示在位编辑器,以便您可以重命名模板。
设为默认
将选定模板设为选定类别的默认模板。默认模板的周围会显示一个白色边框。将注释附着到选定类别的对象时,默认模板将会自动加载。如果已将选定的模板设置为默认模板,则此选项不可用。
添加模板
将注释文字编辑器中的内容另存为新模板。在创建新模板后,请对其进行命名。
“插入”面板
变量 查找
显示要附着注释的对象特性的函数和参照列表。从列表中选择项目以将其插入到当前光标位置。
插入符号 查找
显示一个选项板,通过该选项板您可以在注释文字编辑器中的当前光标位置处插入特殊符号。
“样式”面板
显示参照线
将参照线从引线添加到注释文字。此选项处于选中状态,但不适用于 GOST 标准。
反向符号
将符号反向,以便将注释放置在引线的左侧。
“引线”/“文字”面板
箭头 查找
指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,符号将从当前绘图标准中获取该箭头。如果针对当前绘图标准更改箭头(在“标准设置”或“注释设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。
添加引线线段 查找
将引线或引线线段添加到您正在编辑的引线注释。
删除引线线段 查找
从您正在编辑的引线注释中删除引线或引线线段。
附着 查找
将符号附着到对象。
拆离 查找
将符号从所附着的对象中拆离。
调整参照线角度 查找
设置参照线的方向。在 GOST 标准中,此按钮不可用。
添加参照线
将其他参照线添加到当前选定参照线的下方。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
删除参照线
删除当前参照线。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
下一条参照线
编辑当前选定参照线上方的参照线上的注释文字。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
上一条参照线
编辑当前选定参照线下方的参照线上的注释文字。
此按钮仅对 GOST 标准可见。
文字对齐方式
设置注释文字的对齐方式。
引线对齐方式
相对于参照线设置注释文字的位置。
“文字格式”面板
显示模式 查找
选择注释文字应如何显示在注释文字编辑器中。
纯文本
显示用于定义注释文字的公式。
渲染文本
呈现所有公式以展示表现注释文字显示方式的真正预览。
字体 查找
指定在注释文字编辑器中选择的文字的字体。
文字高度 查找
指定在注释文字编辑器中选择的文字的高度。
颜色 查找
指定在注释文字编辑器中选择的文字的颜色。
下划线 查找
对在注释文字编辑器中选择的文字启用/禁用下划线。
上划线 查找
对在注释文字编辑器中选择的文字启用/禁用上划线。
堆叠 查找
堆叠由“/”字符分隔的两个文字段。
追踪系数 查找
指定在注释文字编辑器中选择的文字字符之间的间距。
文字宽度 查找
对在注释文字编辑器中选择的文字的宽度应用比例系数。
文字大小
指定选定文字的高度。
缩放后的高度
指定选定文字的高度。
对齐方式
指定选定的文字与同一行上其他文字的对齐方式仅在该行包含堆叠文字或者不同文字高度的字符时需要此设置。
应用标注样式
将标注样式应用到数值表达式。仅在选定了数字表达式时,才显示此选项。
注: 选择数值表达式时请包含尖括号。
精度
将精度应用到数值表达式。仅在选定了数字表达式时,才显示此选项。如果已经将标注样式应用到选定的数值表达式,则此选项不可用。
“关闭”面板
关闭编辑器 查找
关闭注释文字编辑器。
