使用“引线注释设置”对话框可以针对当前绘图标准自定义引线注释的默认设置。
“符号”选项卡 |
选项 |
显示参照线 将参照线从引线添加到注释文字。位于复选框左侧的图标可以显示结果。 |
要求 |
变量 显示函数和可以附着对象注释的特性参照的列表。从列表中选择条目并将其插入到多行文字编辑器。该条目将显示在光标位置处。 |
插入符号 显示选项板,以使您可以在多行文字编辑器的当前光标位置插入特殊符号。在渲染文本模式下,编辑器将显示特殊字符,而在纯文本模式下,编辑器将显示相应的控制键序列。 |
多行文字编辑器 编辑注释文字。使用此编辑器可以编辑要显示为注释文字的文字、公式以及特殊符号。使用右键弹出菜单访问特殊编辑工具。 |
快捷菜单选项 使用户可以为在多行文字编辑器中选定的文字段指定格式。格式选项为:
预览显示模式 指定注释文字如何显示在多行文字编辑器中。
提示: 使用纯文本模式可以定义公式,尤其是在插入函数时。在该模式下还可以更多的控制放置参照的位置。使用渲染模式检查公式。
库 |
类别 显示您可以为其创建注释模板的对象类别的列表。 |
模板 显示可用于选定类别的模板列表。 |
菜单选项 |
添加 将多行文字编辑器中的文字另存为新注释模板。新模板将被添加到符号库中。 |
删除 从符号库中删除选定的注释模板。 |
重命名 使模板名称可编辑。AutoCAD Mechanical 将验证所提供的名称,以确保用于给定类别的模板名称的唯一性。 |
设置默认值 将选定模板设为选定类别的默认模板。蓝色的对号标记将显示在默认模板名称的旁边。当您向由选定类别描述的对象附着注释时,将自动加载默认模板。 |
删除默认值 删除选定模板的默认状态。该菜单选项仅在默认模板上可用。当未选定默认模板时,则在多行文字编辑器中将不显示任何注释文字。 |
添加 将多行文字编辑器中的内容另存为新模板。提示命名新条目。 |
输入 从其他工程图的符号库中输入模板。您仅可以输入与您正在编辑的符号具有相同标准和版本的符号。 |
“引线和文字”选项卡 |
引线 |
箭头 指定注释符号的默认引线箭头类型。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则注释符号的箭头类型设置会相应地更改。
箭头尺寸 指定注释符号的默认引线箭头尺寸。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则注释符号的箭头尺寸值会相应地更改。
颜色 指定注释符号的默认引线颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该引线颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则注释符号的颜色设置会相应地更改。
文字 |
高度 指定注释符号符号文字的默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则注释符号的文字高度设置会相应地更改。
颜色 指定注释符号符号文字的默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置更改,则注释符号的文字颜色设置会相应地更改。
引线对齐方式 基于指引线终点设置注释文本的位置。 注: 对于 GOST 标准,将禁用该选项。但是,对于基于 GOST 标准的自定义标准可以使用此选项。
恢复默认值 将此对话框的所有设置恢复为绘图标准的预设默认值。 |
