“表面粗糙度设置”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用“表面粗糙度设置”对话框可以根据当前绘图标准指定表面粗糙度符号的默认设置。
版本
显示此符号符合的标准的最新更改。
符号类型
将圆置于小写 v 中
设置“禁止加工”标示符号的大小。仅在自定义标准中,此选项才可用。
长边加横线
控制“表面粗糙度”对话框中“长边加横线”按钮的默认状态。此按钮用于控制不带文字的符号横线的可用性。
允许全周边
控制“表面粗糙度”对话框中“全周边”按钮的可见性。在 ANSI 标准中,此选项不可见。
添加多行尾线
将符号设置为在尾线上存在多行文字时具有附加尾线。在 ANSI 标准中,此选项不可见。
注: 该选项对于 GOST 标准无效。
预设列表
包含一组按钮,这组按钮允许用户自定义显示在“表面粗糙度”对话框中的下拉列表。
编辑列表
显示一个对话框,该对话框允许用户在由按钮位置表示的位置自定义列表。
多数符号
使用一个集体符号设置多数符号的选项,该选项可以指示所有曲面共同的状态。绘图标准为 ANSI 时,该选项不可见。
简化
将多数符号设置为其简化表示法。相应地,只有基本符号显示在集体指示右侧的圆括号中。
完全列表
将多数符号设置为其完全表示法。相应地,如果曲面纹理符号出现在工程图中的其他位置,则这些符号的状态将在集体指示右侧的圆括号中完整表示出来。
注: 该选项对于 GOST 标准无效。
引线
箭头
指定表面粗糙度符号的默认引线箭头类型。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则表面粗糙度符号的箭头类型设置将相应地更改。
大小
指定表面粗糙度符号的默认引线箭头尺寸。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则表面粗糙度符号的箭头尺寸值将相应地更改。
曲面箭头
指定用于表面指示引线的箭头。
注: 仅为允许使用表面指示引线的标准显示此选项。
颜色
指定表面粗糙度符号的默认引线颜色。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该引线颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则表面粗糙度符号的颜色设置将相应地更改。
文字
高度
为表面粗糙度符号的符号文字指定默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则表面粗糙度符号的文字高度设置将相应地更改。
颜色
为表面粗糙度符号的符号文字指定默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置更改,则表面粗糙度符号的文字颜色设置将相应地更改。
恢复默认值
将所有值恢复为绘图标准的默认值。
