AutoCAD Mechanical 为用户提供了创建符合当前绘图标准的表面粗糙度符号的功能。
支持的标准的完整列表显示在此页面的底部。
可以通过输入坐标值,或使用对象捕捉将表面粗糙度符号放置在工程图中。可以将符号单独放置或者附着到一条引线。符号可以在工程图中以自由对象的形式存在,也可以附着到对象上。将符号附着到对象后,一旦对象发生移动,符号便会随之移动。如果在工程图中要将已附着到对象的符号引线附着到另一个对象,必须先将其拆离。
AutoCAD Mechanical 提供了命令行选项来创建表面指示引线。这样可以使符号引线指向曲面而不是边。通过表面指示引线,可以使用俯视图而不是侧视图来指示要求。
您可以将表面粗糙度符号附着到形位公差符号,如下图所示。
必须通过特定方法产生所需的表面粗糙度时,该方法在一条线上可用文字表述,并可将该线添加到表面粗糙度符号的长线上。如果要包含特殊字符(例如注释滤波器 [λ]),可以在输入文字时输入相应的 Unicode 字符串(在此例中输入 \U+03BB)。
在某些情况下,下拉列表允许用户拾取表面粗糙度要求。用户可以在配置期间自定义这些列表,以删除不常使用的表面粗糙度要求(从而减少混乱的情况),或添加/编辑包含绘图的特殊要求的条目。
用户可以向符号库添加所创建的任何表面粗糙度符号然后可以从库中直接插入表面粗糙度符号,从而节省大量时间。与绘图标准不同,符号库保存在工程图文件中。
可以将表面粗糙度符号设置为多数符号然后,该符号将使用单独的集合指示自动表示工程图其他区域表面粗糙度符号的状态。多数符号在不同布局之间没有区别。如果删除了包含表面粗糙度符号的块,且该粗糙度符号被计入多数符号中,则在清理该块之前,多数符号将不会更新。
标准/版本 | 曲面尺寸界线 | 表面指示引线 | 多数符号 |
ASME Y14.36M (1996) | 是 | ||
BS EN ISO 1302 (2002) | 是 | ||
BS 308 (1990) | 是 | ||
CSN 01 3144 (1981) | 是 | 是 | |
DIN EN ISO 1302 (2002) | 是 | 是 | 是 |
DIN ISO 1302 (1992) | 是 | 是 | |
GB/T 131 (2006) | 是 | 是 | 是 |
GB/T 131 (1993) | 是 | 是 | |
ISO 1302 (2002(E)) | 是 | 是 | 是 |
ISO 1302 (1978) | 是 | 是 | |
JIS B 0031 (2003) | 是 | 是 | 是 |
JIS B 0031 (1994) | 是 | 是 | |
GOST 2.309-73 (Rev 3) | 是 | 是 | |
GOST 2.309-73 | 是 | 是 |
