编辑表面粗糙度要求的步骤 (AutoCAD Mechanical)
在绘图区域中,双击要编辑的符号。
在“符号”选项卡中,根据需要指定表面粗糙度要求。
要设置符号类型,请选择“基本符号”、“去除材料”或“不去除材料”。
要为表面粗糙度符号添加尾部符号,请单击“长边加横线”。
将符号设置为工程图中所有其他表面粗糙度符号的集合指示的步骤选择“多数符号”。
注:
单击“特性”以在多数符号的简化表示方式和完全列表表示方式之间进行选择。在简化表示方式中,仅基本符号将显示在位于集合指示右侧的圆括号中。在完全列表表示方式中,存在于工程图其他位置的表面粗糙度符号的状态将显示在集合指示右侧的圆括号中。
要添加全周边指定,请单击“全周边”按钮。
注:
若要输入特殊字符(例如滤波器符号 [λ]),请输入相应的 Unicode 字符串(在这种情况下为 U+03BB)。
单击“确定”。
注:
对于 GOST 标准,这些步骤中的某些步骤可能无效。
相关概念
关于表面粗糙度符号 (AutoCAD Mechanical)
相关任务
创建表面粗糙度符号的步骤 (AutoCAD Mechanical)
创建带有表面指示引线的表面粗糙度符号的步骤 (AutoCAD Mechanical)
使用符号库创建表面粗糙度符号的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将表面粗糙度符号附着到形位公差符号的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将表面指示引线添加到表面粗糙度符号的步骤 (AutoCAD Mechanical)
更改符号引线上的箭头的步骤 (AutoCAD Mechanical)
添加引线或引线线段的步骤 (AutoCAD Mechanical)
删除引线线段的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将符号附着到对象的步骤 (AutoCAD Mechanical)
从对象中拆离符号的步骤 (AutoCAD Mechanical)
将表面粗糙度符号定位为多数符号的步骤 (AutoCAD Mechanical)
相关参考
用于处理符号的命令 (AutoCAD Mechanical)
