关于符号的增强功能 (AutoCAD Mechanical)
在 AutoCAD Mechanical 2013 中对用于绘制符号的注释工具所做的增强。
表面粗糙度符号
对表面粗糙度符号进行了改进,可以支持通过更高版本的 ISO、DIN、BS、GB 和 JIS 标准来实施功能。支持的修订包括:
  1. · BS EN ISO 1302 - 2002
  2. · DIN EN ISO 1302 - 2002
  3. · GB/T 131 - 93
  4. · ISO 1302:2002(E)
  5. · JIS B 0031:2003(ISO 1302:2002)
根据这些修订,AMSURFSYM 命令现在支持命令行选项来绘制表面指示引线。因此,用户不再局限于在侧视图中的边上指定表面粗糙度要求。现在,可以在俯视图中的表面上指定表面粗糙度要求。
该命令还支持向单个符号添加多个表面指示引线。
引线注释
引线注释现在可以识别从 Inventor 模型生成的模型文档工程视图中的沉头平面孔。
AMNOTE 命令支持一个名为“孔 - 沉头平面孔”新模板类别。默认模板适用于所有支持的绘图标准。应用于沉头孔的参照也将应用到沉头平面孔。
符号附着行为
现在可以将符号附着到模型文档的工程视图中的边上。当移动工程视图时,所有附着的符号也会随之移动。
符号会出于多种原因而被拆离。例如,如果将符号附着到工程视图中的边,那么由于更改模型,工程视图中的边将被删除,并且符号也将被拆离。一项名为“注释监视器”的新功能可以跟踪由于工程视图更改而被拆离的符号。当注释监视器处于打开状态时,监视器将通过在符号的旁边显示标记来亮显拆离的符号。用户右键单击标记以显示一个菜单,其中包含用于解决该问题的上下文相关选项。如果需要,可以通过关闭注释监视器来隐藏标记。
更新事件前
更新事件后
