指定轴上载荷的步骤 (AutoCAD Mechanical)
如何指定点载荷、分布载荷、扭转载荷或齿轮载荷作为轴计算的输入。
此页面上的说明假定您已经显示了“轴计算”对话框。
插入点载荷
  1. 在“选择载荷”部分中,单击
  2. 在轴的中心线上,单击要施加载荷的位置。
  3. 输入角度以指定载荷的方向,或者按 Enter 键以指定径向方向。“点载荷”对话框即会显示。
  4. 如果点载荷是一个周期性变化的动态载荷,请选择“动态载荷”。此设置允许您为力的大小指定两个值(最小值和最大值)。
  5. 在“合成”选项卡中,指定点载荷的特性。
    注: 如果您喜欢将载荷解析为 x、y 和 z 方向上的分量,请使用“分量”选项卡指定载荷特性。
  6. 单击“确定”。
插入分布载荷
  1. 在“选择载荷”部分中,单击
  2. 在轴轮廓上,单击分布载荷的起始位置和结束位置。“线性载荷”对话框即会显示。
  3. 如果该载荷是一个周期性变化的动态载荷,请选择“动态载荷”。此设置允许您为每个力的大小指定两个值(最小值和最大值)。
  4. 在“合成”选项卡中,指定点载荷的特性。
  5. 单击“确定”。
插入扭转载荷
  1. 在“选择载荷”部分中,单击
  2. 在轴轮廓上,单击要施加扭矩的位置。“扭矩”对话框即会显示。
  3. 如果该载荷是一个周期性变化的动态载荷,请选择“动态载荷”。此设置允许您为扭矩的大小指定两个值(最小值和最大值)。
  4. 在“扭矩”对话框中,指定扭矩的大小。
  5. 指定扭矩的方向。
  6. 单击“确定”。
插入齿轮载荷
  1. 在“选择载荷”部分中,单击
  2. 在中心线上,单击要施加齿轮载荷的位置。“齿轮”对话框即会显示。
  3. 如果该载荷是一个周期性变化的动态载荷,请选择“动态动力”。此设置允许您为扭矩的大小指定两个值(最小值和最大值)。
  4. 在“输入”选项卡中,指定齿轮载荷的特性。
  5. 单击“确定”。
更改载荷的特性
  1. 在“轴计算”对话框中,单击“编辑”。
  2. 在绘图区域中,单击要编辑的载荷。
  3. 指定载荷的新位置。如果您不想更改位置,请按 ENTER 键。将显示与选定载荷相对应的对话框。
  4. 在显示的对话框中指定载荷的特性。
  5. 单击“确定”。
删除载荷
  1. 在“轴计算”对话框中,单击“删除”。
  2. 在绘图区域中,单击要删除的载荷。
  3. 按 ENTER 键。
