“视图”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用此对话框在布局模式下定义和创建视口或者编辑视口。
比例
为视口设置比例。选择一个预设值,或者输入任何所需的比例。例如,要指定一个 3:1 的比例,可以输入 3.0(将转化为 3:1)。
临时回复到工程图。可以选择一个缩放定义图元(例如,另一个缩放区域、一个标注或一个缩放文本)来设置用户正在编辑的视口的比例。
边界 <
在工程图中设置一个缩放区域。这个缩放区域设置了视口的形状、尺寸和比例。用这种方法,视口可被附着到这个缩放区域上。对缩放区域的改变自动影响到视口。
中点
将视口附着到在工程图中选定的一点上。该点是视口的观察目标。中点并不指定视口的形状或比例。
拆离
将视口从缩放区域或从它附着的中点上拆离。
根据比例缩放
设置视口缩放系数以反映用户选择的比例。这步操作在用户关闭对话框后执行。
执行重新缩放
重新缩放工程图中的对象。也影响标注文本高度和符号大小的比例。
注:
如果更改了比例,将自动选定该选项。
新建 <
重新定义视口的边界。
移动 <
移动视口的边界。
视图激活
激活视口。
隐藏线(消隐出图)
视口使用“消隐出图”命令来隐藏线。
