“选项”对话框的“AM:系统配置”选项卡 (AutoCAD Mechanical)
捕捉设置
设置对象捕捉为“用户设置”、“系统设置”或者“抑制对象捕捉”。
用户设置
启用在“增强捕捉设置”对话框中选择的捕捉模式,禁用指定给 AutoCAD 命令的捕捉模式。
系统设置
除了启用“增强捕捉设置”对话框中选择的捕捉模式外,还启用指定给 AutoCAD 命令的捕捉模式。使用这些命令时,指定的捕捉模式将自动激活。
抑制对象捕捉
禁用所有对象捕捉。
“默认捕捉”按钮
显示“增强捕捉”对话框,用于设置捕捉模式、极轴捕捉或者对象捕捉过滤器。用户在此对话框中所做的设置将保存在注册表中。
管理工具
在不存在预先定义的管理员配置时设置系统配置。
自动更新本地设置
阅读“管理员配置文件”,并在 AutoCAD Mechanical Mechanical 每次启动时自动更新 Windows 注册表。如果未设置“AdminCfgPath”注册表项,则该选项不可用。
“系统”按钮
显示“系统编辑器”对话框,以便您可以查看和编辑在 Windows 注册表中保存的设置。
“输入”按钮
显示“打开”对话框。该设置会影响“选项”对话框中的所有选项卡。用户可以浏览到要输入以下三种文件类型的任意一种类型的位置:工程图文件 (.dwg)、模板工程图 (.dwt) 和配置文件 (.cfg)。
“输出”按钮
将系统设置(在 Windows 注册表中保存的设置)输出到 CFG 文件。而不输出标有图形图标的设置。
文件安全防护
控制工程图文件的核查和保存。
在每个视图中启用 UCS
控制是否每个视口都有自己的 UCS。
对象选择工具提示
使用增强命令并将光标移动到对象上时显示工具提示。
动态对象选择
如果使用 Mechanical 命令(以 AM 开头的命令),则在用户移动光标选择对象时,将亮显可用的对象。
关闭隐藏对象的图层
关闭在创建时就指定给“后面”对象(通常指 AM_9、AM_9N 和 AM_INV)的图层。此设置对已创建的图层没有影响。
保留翻译信息
通知系统在创建对象时就将翻译信息和对象一起存储。例如,启用此选项后,通过 AMTITLE 命令创建的标题栏将包含有关多语言词典 (.mld) 文件(这些文件包含了标题栏特定的翻译字符串)的信息。如果未选择该选项,则在语言转换过程中,标题栏文字将被视为用户定义的文字,并将使用为用户定义的文字设置的词典进行翻译。
使预先定义的图案填充成为关联填充
打开或关闭关联性。更改预先定义的图案填充时自动更新关联填充。
带模式同步浏览
浏览器选项卡将随着模式的更改而进行切换。
对话框控制
“对话框控制”对话框将打开,从中可以控制最近值和微调控制的设置。
显示信息
“显示信息”对话框将打开。使用此对话框,可以控制当用户编辑外部文件或打开带有早期版本的 BOM 表和引出序号的文件时是否显示“信息”对话框。
