“曲面”对话框
本节内容
“添加边界”对话框
使用此对话框可以将边界添加到选定曲面的曲面定义。
“添加特征线”对话框
可以使用此对话框将特征线添加到曲面。
“添加等高线数据”对话框
使用此对话框可以将等高线数据添加到选定曲面的曲面定义。顶点消除因子和补充因子用于沿等高线添加或删除顶点。
“添加点文件”对话框
使用此对话框可以在将点文件添加到曲面前来指定选项。
“从图形对象添加点”对话框
使用此对话框可以将 AutoCAD 对象中的点数据添加到曲面定义。
“边界特性”对话框
使用此对话框可以查看曲面中的边界的特性。
特征线特性视景
使用此全景视景可以查看曲面中的特征线的特性。
“汇流区”对话框
指定汇流边界标记和汇流点标记的特性。
组合体积视景(全景)
使用此全景视景可以创建组合体积的计算。
“创建剪裁曲面”对话框
指定剪裁信息。
“创建遮罩/遮罩特性”对话框
使用此对话框可以创建蒙版,也可以修改现有蒙版的特性。
“创建报告 - 特征线检查报告”对话框
生成一个报告,其中列出曲面特征线、测量数据库中的特征线或不在指定范围内的测量地物。
“创建报告 - 相交特征线报告”对话框
生成一个报告,其中列出当前图形中的所有相交特征线,并指定交点的 X 和 Y 坐标以及这些点处的高程差。
“创建曲面”对话框
可以使用此对话框指定初始曲面创建参数,包括曲面类型和图层。
Create TIN Surface from Point Cloud 向导
使用此向导通过点云数据来创建曲面。
“相交特征线”视景
查看相交特征线的列表,并使用各种不同的高程选项解决冲突特征线。
“从输入的数据定义排水沟”对话框
可以使用该对话框通过输入等高线高程和面积数据为阶段存储分析定义排水沟。
“从图元定义排水沟”对话框
使用该对话框可以从曲面等高线或多段线为阶段存储分析定义排水沟。
“DEM 坐标系特性”对话框
使用此对话框可以查看在“
选择坐标系
”对话框中指定的坐标系的详细特性。
“DEM 文件(添加/特性)”对话框
使用此对话框可以指定或查看 DEM (
.dem
) 文件和 DEM 文件信息。
“覆盖图像”对话框
使用此对话框可以从图形中选择图像,并将其覆盖到曲面上。
“编辑要素设定 - 曲面”对话框
使用此对话框查看并更改与曲面相关的设定。
“从曲面提取实体”对话框
使用此对话框可以指定从三角网曲面提取实体的选项。
“将曲面导出到 DEM”对话框
使用此对话框可以指定用于将曲面导出到 DEM 文件的参数。
“从曲面提取对象”对话框
使用此对话框可以从曲面提取 AutoCAD 对象。
“图案填充特性”对话框
使用此对话框可以选择流域填充图案的显示。
导入 GIS 数据向导
使用此向导可以根据导入的 GIS 数据创建对象。
“遮罩显示顺序”对话框
使用此对话框可以控制仅渲染遮罩的显示顺序。
“最小化平面区域”对话框
使用此对话框可以指定曲面上的最小化平面区域的参数。
“将块移动到属性高程”对话框
使用此对话框可以将选定的块引用对象移动到选定的属性高程。
“将块移动到曲面”对话框
使用此对话框可以将选定的块引用对象移动到选定曲面上的高程。
“选择坐标系”对话框
使用此对话框可以为导出的 DEM 文件指定坐标系。
“选择坐标分带”对话框
使用此对话框可以选择坐标系。
“选择渲染材质”对话框
使用此对话框可以指定对象的渲染材质。
“简化曲面”向导
使用此向导可以减少三角网曲面中的点的数目。
“平滑曲面”对话框
使用此对话框可以设置曲面平滑的参数。
“阶段存储”对话框
可以使用该对话框从曲面计算排水沟的增量和累计体积(使用曲面或多段线定义排水沟)。
“曲面特性”对话框
使用此对话框可以更改曲面的特性。
“曲面样式”对话框
使用此对话框可以定义曲面样式,该曲面样式控制曲面及其部件(例如流域和等高线)的显示方式。
体积面板
使用此对话框可以分析体积曲面和体积曲面中的界内区域的体积。
“跌水”对话框
可以使用该对话框指定曲面上的图形跌水路径的参数。
“流域显示”对话框
使用此对话框可以按类型显示或隐藏流域。
父主题:
对话框参考
