使用此对话框查看并更改与曲面相关的设定。
本主题记录了所有与曲面相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
- 图形级别环境设定由
图形图标标识。
- 曲面要素设定列于此对话框顶部附近,位于“常规”特性组之后,并由
曲面图标标识。
- 曲面命令设定由
命令图标标识。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 AutoCAD Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
注: 创建道路曲面时,使用 CreateSurface 命令设定。
默认样式
使用这些设置可以指定分配给曲面和与曲面相关的标签的默认样式。
曲面默认样式
指定默认曲面样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“曲面默认样式”对话框中选择样式。
标记样式
指定默认标记样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“标记样式”对话框中选择样式。
曲面点位高程标签样式
指定默认点位高程标签样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“曲面点位高程标签样式”对话框中选择样式。
曲面坡度标签样式
指定默认坡度标签样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“曲面坡度标签样式”对话框中选择样式。
渲染材质
指定默认渲染材质。在“值”列中单击,然后单击
以在“渲染材质”对话框中选择渲染材质。
默认名称格式
使用此设置可以指定新曲面的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
等高线标签默认值
使用这些设置可以指定分配给曲面标签的默认值。
显示等高线标签线
指定是否显示等高线标签线。
曲面主等高线标签样式
指定默认主等高线标签样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“曲面主等高线标签样式”对话框中选择样式。
曲面次等高线标签样式
指定默认次等高线标签样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“曲面次等高线标签样式”对话框中选择样式。
用户定义的曲面等高线标签样式
指定默认的用户定义的等高线标签样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“曲面用户定义等高线标签样式”对话框中选择样式。
曲面默认值
默认重新生成 - 自动
指定“自动”作为“重新生成曲面”命令的默认设定。
添加等高线标签
注: 访问 AddContourLabelingGroup 命令设定时显示此特性编组。
使用此设置可以指定分配给曲面标签的默认值。
沿等高线的间隔
指定沿等高线的标签之间的默认距离。输入值或单击
以在绘图区域中用图形方式选择距离。
导入选项
注: 访问 AddSurfaceFromDemFile 和 CreateSurfaceGridFromDemFile 命令设定时显示此特性编组。
使用这些设置可以指定创建曲面时所分配的默认值。
使用自定义空值高程
指定从 DEM 文件导入曲面时是否使用自定义空值高程。
空值高程
指定从 DEM 文件导入曲面时所使用的默认自定义空值高程。
曲面创建
注: 访问 CreateSurface、CreateCropSurface 和 CreateSurfaceReference 命令设定时显示此特性编组(以不同形式)。
曲面默认类型
指定创建曲面时使用的默认曲面类型。有关详细信息,请参见关于创建曲面。
曲面名称模板
- 指定要在创建新曲面时使用的名称模板。有关详细信息,请参见“名称模板”对话框。
松散系数
- 指定要应用于体积计算的松散系数。由于材质的体积在被移除后通常会扩张,因此松散系数通常设定为大于 1.0,以指明膨胀或扩张。例如,松散系数为 1.2 表示每移除 1.0 立方米的材质,就需要运输 1.2 立方米的该材质。
压实系数
- 指定要应用于体积计算的压实系数。由于材质在用作填方时通常会压缩,因此压实系数通常设定为大于 1.0,以指明材质用作填方时的压缩或收缩。例如,压实系数为 1.2 表示填方场地每需要 1.0 立方米的材质,就需要运输 1.2 立方米的该材质。例如,对于用作填方时,会压缩至原始值 93% 的材质,请输入 1.075(通过将 1.0 除以 .93 得出)作为压实系数,以弥补必须添加的额外材质。
栅格曲面 X 间距
指定栅格曲面 X 间距的默认值。
栅格曲面 Y 间距
指定栅格曲面 Y 间距的默认值。
栅格曲面方向
指定栅格的默认方向。输入值或单击
以在绘图区域中使用图形方式选择方向。
在图形中存储参照曲面
- 指定是否存储图形中的参照曲面几何状态。如果选择保存图形中的参照曲面,则包含参照的图形会变大,但打开速度也会更快,除非源曲面发生更改。有关详细信息,请参见使用曲面参照。
用于新曲面的图形
- 创建剪裁曲面时,指定目标图形的默认设置。
体积曲面创建
注: 访问 VolumesDashboard 命令设定时显示此特性编组。
使用这些设定可以指定从体积面板创建体积曲面时分配的默认值。
体积曲面默认类型
指定创建体积曲面时使用的默认体积曲面类型。有关详细信息,关于创建曲面。
体积曲面名称模板
- 指定要在创建新体积曲面时使用的名称模板。有关详细信息,请参见“名称模板”对话框。
松散系数
压实系数
栅格曲面 X 间距
指定栅格曲面 X 间距的默认值。
栅格曲面 Y 间距
指定栅格曲面 Y 间距的默认值。
栅格曲面方向
指定栅格的默认方向。输入值或单击
以在绘图区域中使用图形方式选择方向。
生成选项
注: 访问 CreateSurface、CreateSurfaceGridFromDemFile 和 VolumesDashboard 命令设定时显示此特性编组(以不同形式)。
使用这些设置可以指定创建曲面时所分配的生成选项。
注: 请在创建曲面时使用这些设定,但请勿在从 LandXML、数字高程模型或三角网中导入曲面时使用这些设定。
复制已删除的从属对象
指定如果某图形对象已删除,是否将该图形对象复制为曲面定义项。
排除小于此值的高程
指定在生成曲面时,是否应排除小于特定值的高程。
高程 <
在“排除小于此值的高程”特性设置为“是”时,指定要排除的高程。输入值或单击
以在绘图区域中选择高程。
排除大于此值的高程
指定在生成曲面时,是否应排除大于特定值的高程。
高程 >
在“排除大于此值的高程”特性设置为“是”时,指定要排除的高程。输入值或单击
以在绘图区域中选择高程。
使用最大角度
指定是否评估三角网外部边界上的三角形,以查看它们是否超过“相邻三角网线之间的最大角度”(仅适用于 CreateSurface 和 VolumesDashboard 命令设定)。如果将“使用最大角度”设定为“是”,则评估三角网外部边界上的三角形。如果面对边界边的角度超过指定的最大角度,则从三角网删除三角形。
以下插图显示了“使用最大角度”设定的影响样例。
- 如果将“相邻三角网线之间的最大角度”设定设为 130 度,下图中亮显的三角形将被删除。
- 如果将“相邻三角网线之间的最大角度”设定设为 140 度,下图中亮显的三角形将被删除。
此过程会反复进行,因此在删除某个三角形,从而显露出一条或两条新边界边时,将根据相同的条件测试和删除这些新边界三角形。此操作评估靠近外部边界的三角形。内部边界上的三角形不受此操作影响。
相邻三角网线之间的最大角度
- 指定用于“使用最大角度”选项的最大角度(仅适用于 CreateSurface 和 VolumesDashboard 命令设定)。如果面对边界边的角度超过指定的最大角度,则从三角网删除三角形。
注: 如果将“使用最大三角形边长”和“使用最大角度”均设定为“是”,则“使用最大角度”操作在“使用最大三角形边长”操作之前完成。
使用最大三角形边长
指定是否从曲面边界删除超出由“三角形最大边长”特性所指定长度的曲面三角形(仅适用于 CreateSurface 和 VolumesDashboard 命令设定)。
最大三角形长度
在“使用最大三角形长度”特性设置为“是”时,指定要使用的三角形长度。输入值或单击
以在绘图区域中选择长度(仅适用于 CreateSurface 和 VolumesDashboard 命令设定)。
将近似特征线转换为标准特征线
指定生成曲面时,是否将近似特征线转换为标准特征线(仅适用于 CreateSurface 和 VolumesDashboard 命令设定)。
允许相交特征线
指定特征线是否可以相互交叉(仅适用于 CreateSurface 和 VolumesDashboard 命令设定)。
要使用的高程
指定要用于相交特征线的高程(仅适用于 CreateSurface 和 VolumesDashboard 命令设定):
在交点处使用第一条特征线的高程:使用第一条特征线的高程来确定交点处的高程。
在交点处使用最后一条特征线的高程:使用最后一条特征线的高程来确定交点处的高程。
在交点处使用平均高程:使用第一条特征线和最后一条特征线的平均高程来确定交点处的高程。
有关这些设置的详细信息,请参见“定义”选项卡(“曲面特性”对话框)中的“生成”特性。
界内体积创建
默认中点垂距距离
- 指定边界特征线的中点垂距,此中点垂距用于拟合据以创建边界的多段线圆弧。
动态亮显选项
曲面边界颜色
- 指定在体积面板中选择体积曲面时用于在图形中绘制体积曲面轮廓的颜色。
曲面边界线宽
- 指定在体积面板中选择体积曲面时用于在图形中绘制体积曲面轮廓的线宽。
边界多边形颜色
- 指定在体积面板中选择界内区域时用于在图形中绘制界内区域轮廓的颜色。
界内多边形线宽
- 指定在体积面板中选择界内区域时用于在图形中绘制界内区域轮廓的线宽。
跌水路径
注: 访问 CreateSurfaceWaterdrop 命令设定时显示此特性编组。
使用这些设置可以指定曲面的默认跌水路径选项。
路径图层
指定默认图层,从中可以绘制跌水路径。在“值”列中单击,然后单击
以在“路径图层”对话框中选择路径类型。
路径对象类型
指定要用于跌水路径的默认 AutoCAD 对象类型。 可以是二维多段线,也可以是三维多段线。
跌水标记
使用这些设置可以指定曲面的默认跌水标记选项。
在起点放置标记
指定在跌水路径的起点是否绘制标记。
起点标记样式
指定默认起点标记样式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“起点标记样式”对话框中选择样式。
SimplifySurface
注: 访问 SimplifySurface 命令设定时显示此特性编组。
使用这些设置可以指定用于简化曲面的默认选项。
简化方法
指定简化曲面所使用的默认方法:
边缘收缩:将三角形边收缩到单个点。
点删除:选择并删除曲面点。
区域选项
指定简化曲面所使用的默认方法:
使用现有曲面边界:指定现有曲面边界作为曲面简化区域的边界。
指定窗口/多边形:指定所绘制的矩形内的曲面简化区域。
选择对象:指定对象为二维或三维多段线、地块、圆、要素线,还是为测量地物。
使用要删除的点所占的百分比
指定是否通过删除曲面点所占的百分比来简化图像。
要删除的点所占的百分比
指定要删除的曲面点所占的百分比。
使用高程中的最大变化
指定是否在高程中设置默认最大变化。
高程中的最大变化
指定原始曲面和简化后的曲面之间所允许的最大高程差。
有关简化曲面的详细信息,请参见简化曲面向导。
导出选项
注: 访问 SurfaceExportToDem 命令设定时显示此特性编组。
使用这些设置可以指定将曲面导出为 DEM 文件时所分配的默认值。
使用自定义空值高程
指定导出为 DEM 文件时是否使用自定义空值高程。
空值高程
指定导出为 DEM 文件时所使用的自定义空值高程。
栅格间距
指定导出为 DEM 文件时栅格之间的间距。
添加数据选项
注: 访问 AddSurfaceContours、AddSurfaceBoundaries 和 AddSurfaceBreaklines 命令设定时显示此特性编组。
使用这些设置可以指定向曲面添加等高线、边界和特征线时所分配的默认值。
默认顶点消除距离
指定默认顶点消除距离。
默认顶点消除角度
指定默认顶点消除角度。
默认补充距离
指定默认补充距离。
默认中点垂距距离
指定默认中点垂距距离。
默认边线类型
指定默认边线类型。
默认非破坏性设定
指定特征线类型的默认选择(破坏性或非破坏性)。
