将对象投影至多个横断面图的步骤
单击
“常用”选项卡
“纵断面图和横断面图”面板
“横断面图”下拉列表
“将对象投影至多个横断面图”
查找
执行以下操作之一:
在图形中选择采样线以选择采样线编组。通过选择采样线编编组,对象将投影至从该采样线编组创建的所有横断面图编组。
在图形中选择横断面图以选择横断面图编组。通过选择横断面图编组,对象将仅投影至该编组中的横断面图。
将显示“将对象投影至多个横断面图”对话框。
您可以选择其他采样线编组或横断面图编组,这取决于您在步骤 2 中选择的类型。
注:
运行命令后,您将不能在采样线编组和横断面图编组之间切换。如果要切换,请单击
“取消”
并再次运行命令。
指定
投影规则
。您可以指定采样线前后的
距离
,也可以指定
百分比
注:
投影规则不适用于要素线、测量地物或三维多段线。仅当这些对象与指定的横断面图的采样线相交时,才会被投影。
注:
距离或百分比为零将投影其插入点正好位于采样线上的非线性对象。
选择要投影的对象类型并指定其设置。
注:
稍后,您可以使用
“横断面图特性”
对话框的
“投影”
选项卡来管理单个对象的设置。例如,如果您只想投影一条要素线,您可以从选择中清除其他所有要素线。
注:
对于跨多个横断面的实体,其投影方式取决于“投影规则”设置、投影样式设置和该实体的位置。如果实体的任何部分位于由投影规则定义的区域内,则该实体可投影到横断面图。如果横断面的采样线实际上没有穿过实体,则必须在“投影样式”对话框的
“横断面”
选项卡上清除“横断面”复选框,以便投影的实体在该横断面图中可见。如果要查看投影在横断面图中的特定实体,您可能需要手动选择该实体,并将其投影到视图中。
单击
“确定”
父主题:
横断面图中的投影对象
相关参考
“将对象投影至多个横断面图”对话框
