“投影”选项卡(“横断面图特性”对话框)
选择“投影特性”命令可打开“横断面图特性”对话框的“投影”选项卡。
使用该选项卡可以编辑投影对象的高程或样式,也可以删除或添加投影对象。
如果未在横断面图中投影对象,那么在对话框中将不会显示该选项卡。
名称
显示在当前横断面图中显示的对象的名称和类别。
要从横断面图中删除对象,请单击复选框 以将其清除。
样式
指定每个投影对象的显示样式。单击单个条目以进行更改,或单击某类别的“<全部设定>”以为该类别的所有对象选择一个样式。
注: 多用途投影样式可用于 AutoCAD 对象。每个投影样式包含可以进行投影的所有类型 AutoCAD 对象的设定。AutoCAD Civil 3D 对象样式控制已投影的 AutoCAD Civil 3D 对象的外观。点使用点标记样式。要素线使用要素线样式“纵断面和横断面”选项卡设定。测量要素使用要素样式“纵断面和横断面”选项卡设定。
高程选项
指定投影对象的高程是由其在平面图中的高程确定,还是在横断面图中进行手动控制。单击单个条目以进行更改,或单击某类别的“<全部设定>”以为该类别的所有对象选择一个选项。
高程值
指定投影对象的实际高程。单击某类别的“<全部设定>”以为该类别的所有对象选择一个高程。
拾取对象
单击 以在图形中选择对象并将其添加到横断面图。
