“点”选项卡(“点云样式”对话框)
指定点云点的大小、数目和颜色。
点大小
大小(以像素为单位)
指定点云点大小(以像素为单位)。
颜色
颜色指定依据
为点云点指定颜色方案:
  • 真彩色 (RGB) - 显示使用 RGB 颜色模型值的点(如果该数据存在于源文件中)。
    注: 如果未指定任何 RGB 值,将使用“单色”特性。
  • 分类 - 显示使用在“分类”页面中指定的特性的点。
  • 灰度强度 - 显示使用灰度颜色模型强度值的点(如果该数据存在于源文件中)。使用该选项时,您可以应用强度范围最小值和最大值。
  • 颜色比例强度 - 显示使用颜色比例方案强度值的点(如果该数据存在于源文件中)。选择该选项时,您可以应用“强度范围最小值”/“强度范围最大值”。
  • 高程范围 - 显示指定高程范围颜色方案特性内的点。
  • 单色 - 以在“单色”特性中指定的一种颜色显示所有点云点。如果在点云数据库中未指定点颜色数据,则默认情况下将使用该颜色选项。
颜色比例强度方案
指定颜色比例方案选项。
强度范围最小值/强度范围最大值
指定颜色饱和度范围(从最暗的颜色到最亮的颜色)的最大值和最小值。
这些值表示为百分比并在 0.0 至 1.0 范围中输入,其中 0.0 对应 0% 强度,1.0 对应 100% 强度。例如,如果将“强度范围最大值”值设置为点的最高强度为 0.9,那么 10% 不会显示。
提示:
为了使着色有更大的差别,请指定更小的范围。
单色
指定在将“颜色指定依据”特性值设为“单色”时使用的颜色。如果在点云数据库中未指定点颜色数据,则默认情况下将使用该颜色选项。
高程范围
范围创建依据
指定用于创建高程范围数的方法:
  • 范围数 - 用于启用“范围数”特性。该选项可按从最小到最大点高程值的顺序,将点云显示划分到指定的范围数。
  • 范围间隔 - 用于启用“范围间隔”特性。
范围颜色方案
为在点云对象特性中指定的高程范围指定默认的颜色方案。
范围数
指定为参照该样式的新点云创建的默认高程范围数。
范围间隔
指定高程范围间隔。该值必须大于零。
三维几何图形
比例因子
指定依据其对所有点云点高程进行缩放的值。该值必须大于 0。
点高程
指定在选择“将点展平到高程”值作为“点显示模式”时应用于所有点云点的 z 值。
点显示模式
指定点云点的三维视图高程特性。
  • 使用点高程 - 用当前值显示点云点高程。这是默认设置。
  • 将点展平到高程 - 将所有点云点高程展平到指定值。
  • 按比例因子放大点 - 将所有点云点高程放大至指定值。
