将 Star*Net DAT 文件转换为 FBK 文件
可以将 Star*Net DAT 文件转换为 FBK 文件,后者可导入到 AutoCAD Civil 3D 测量数据库中。
  1. 在“工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“其他实用程序” “测量”。双击“将 Star*Net DAT 转换为 FBK”以显示“将 Star*Net DAT 转换为 FBK”对话框。
  2. 在“源 (DAT) 文件”中,选择源 DAT 文件。
  3. 在“目标 (FBK) 文件”中,指定生成的 FBK 文件的位置和名称。
  4. 在“StarNet DAT 文件设置”下,指定下列设置:
    • 调整类型:指定“二维”或“三维”。
      提示: 单击“查看 DAT 文件”以检查文件所用的调整类型。
    • 坐标顺序:指定“北-东”或“东-北”。
    • 单位:指定“美制英尺”、“国际英尺”或“米”作为线性单位类型。 指定 DMS 作为角度单位类型。
    • 角度数据桩号顺序:指定位于-来源-至或来源-位于-至。
    • 距离/垂直数据类型:指定“坡度距离/天顶”或“水平距离/高程差”。
      提示: 如果文件为二维,则指定“水平距离/高程差”。
    • 比例因子:如果想要在 FBK 文件导入测量数据库后缩放距离测量,则指定比例因子。 指定的比例因子会写入 FBK 文件的标题,并在导入 FBK 文件后应用。
      注: 为在导入 FBK 文件后应用比例因子,还必须启用“测量数据库设置”对话框中“测量校正”部分内的“比例因子”校正。
  5. 单击“确定”以转换文件。
