点命令参考
可以使用以下这些命令快速访问与点相关的功能。
下表列出了与点相关的 AutoCAD Civil 3D 命令并简要介绍了它们的功能。有关命令的详细信息,请转到“描述”列中的连接。
命令
描述
AddPointTable
向图形中添加点表
AeccCreatePtGeodeticDir
根据指定的位置、大地测量方向和距离创建点
ConvertPointsToSdskPoints
在指定的几何空间点位置处创建可用于向后移植的块
CreateDescKeySet
创建描述码集
CreatePointAlignAlign
在两条路线的交点处或距其中一条或两条路线有一定偏移的位置创建点
CreatePointAtPtPcScetc
在路线上的每个交点处创建点
CreatePointAutomatic
在直线、要素线或地块线的端点处或圆弧的端点和圆心处自动创建点
CreatePointByRelElev
在基于某个高程的两个指定点之间或圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物的两个端点之间内插点
CreatePointByRelLocation
在基于一段距离的两个指定点之间或在圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物的两个端点之间内插点
CreatePointDirectionAlign
在指定位置/方向和路线对象的交点处创建点
CreatePointDirectionDir
在两个方向(每个方向均由点和方向角或方位角定义)的交点处创建点
CreatePointDirectionDist
从两个指定点开始,从指定距离和方向的交点创建另一点
CreatePointDirectionPerp
在垂直于选定点的方向的交点处创建点
CreatePointDirectionObject
在某方向和选定圆弧、直线、多段线、地块线、要素线或地物的交点处创建点
CreatePointDistanceAlign
在指定位置/距离和路线对象的交点处创建点
CreatePointDistanceDist
从两个指定点开始,从两个指定距离(距每个点的距离是圆的半径,并将返回两种可行的解决方案)的交点创建另一点
CreatePointDistanceObject
在距离和选定圆弧、直线、多段线、地块线、要素线或地物的交点处创建点
CreatePointDivideAlign
沿路线创建按指定距离分隔的点
CreatePointDivideObject
沿直线、要素线、地块线或圆弧创建特定数目的等间距点
CreatePointDistancePerp
在距离和选定的垂直的交点处创建点
CreatePointFormat
创建点文件格式
CreatePointGroup
创建点编组
CreatePointHighLowPoint
在两个方向、两个坡度或坡率的交点处创建点
CreatePointImportFromFile
通过从包含桩号、偏移和高程信息的文本文件中导入点沿路线创建点
CreatePointInterpolate
创建指定数目的高程被内插在两个现有点高程之间的点
CreatePointManual
在图形中的指定位置处创建点
CreatePointMeasureAlig
按相等的间隔沿路线创建点
CreatePointMeasureObject
沿直线、要素线、地块线或圆弧创建按指定距离分隔的点
CreatePointNumByDist
在相隔一段距离的两个点之间或在圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物的两个端点之间内插指定数目的点
CreatePointObjectAlign
在路线和圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物的交点处创建点
CreatePointObjectObject
在两个对象的交点(可以是圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物)处创建点
CreatePointOnGrid
在指定曲面内创建自动指定曲面高程的点栅格
CreatePointRadialOrPerp
在径向于或垂直于指定点的路线上创建点
CreatePointRandomPoints
在曲面内的指定位置处创建点并为此新点指定曲面的高程
CreatePointResection
在根据三个已知点之间的测量角度计算得出的位置创建点
CreatePointSlopeGradeDist
从现有点对象基于坡度或坡率以给定的方向和距离创建指定数目的点
CreatePointSlopeGradeElev
从现有点对象基于坡度或坡率以给定的方向和高程创建指定数目的点
CreatePoints
打开“创建点”工具栏,您可以在其中访问所有 AutoCAD Civil 3D 点创建命令
CreatePointStationOffset
创建自路线上的桩号偏移的点
CreateProfileGeomPoints
使用纵断面高程,在纵断面图的曲线点处的路线上创建点
CreatePtAlongLnCurveSpir
沿直线、要素线、地块线或圆弧从距终点的指定距离处创建点
CreatePtAlongPolyContour
在曲面上沿多段线对象或曲面等高线在指定的距离处创建点
CreatePtConvertAdeskPts
将 AutoCAD 点对象转换为几何空间点
CreatePtConvertSdskPts
将 Softdesk 点块转换为几何空间点
CreatePtIncrementalDist
在两点之间的指定距离处或在圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物上的两点之间内插点
CreatePtIncrmntlElev
在两点之间的指定高程差处或圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物上的两点之间内插点
CreatePtInterpPerpendic
沿垂直于指定点的控制线或圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物内插点
CreatePtInterpolIntersec
在直线和坡度(该坡度可以是两个指定点之间的坡度或直线线段的两个端点之间的坡度)的交点处内插点
CreatePtIntersectPerp
在垂直于选定圆弧、直线、地块线、多段线、要素线或地物的指定点的交点处创建点
CreatePtOnLineCurveSpiral
在直线、要素线、地块线或圆弧的端点处或圆弧的交点和半径点处创建点
CreatePtPlylineCtrVertMan
在指定高程处的多段线顶点处创建点
CreatePtPlylnCtrVertAuto
在自动指定曲面高程的曲面等高线或多段线的顶点上创建点
CreatePtPolyContourVert
使用相对于曲面的高程在多段线或曲面等高线的顶点处创建点
CreatePtStationOffsetObj
从直线、多段线、要素选、地块线或圆弧在指定桩号处以指定偏移距离创建点
EditAllPoints
在“点编辑器”中修改点特性
EditPointDatum
按指定量更改所有图形点的高程
EditPointNumbers
更改点编号
EditPointSurfaceElevs
基于指定的曲面更改点的高程
ExportPoints
将当前图形中的点导出到外部文件
ImportPoints
通过从外部文件导入点数据创建点
SelectAndEditPointNumbers
通过添加指定的整数对选定点重新编号
ShowAllPGChanges
显示和更新过期的点编组
ShowDescKeySetsList
更改描述码集搜索顺序
ShowGeodeticCalculator
计算与在图形中指定的分带和变换值相关的大地测量信息
ShowPointFormats
显示用于创建、复制或删除点文件格式的“点文件格式”对话框
ShowPointGroupProperties
显示选定点编组的特性
ShowPointGroupsList
显示所有点编组
ShowPointSettings
显示点设定
TransferPoints
将外部点文件中的点数据转换为使用不同点文件格式的其他外部点文件
