关于使用参照模板来管理样式
将一个或多个参照模板附加到 AutoCAD Civil 3D 图形,以便其根据模板中样式的更改保持持续更新。
标准模板处理
根据图形模板创建新图形时,新图形会获取模板中样式的副本,但这是一个一次性副本。不会保留连接。在过去,如果您更新模板中的样式,并且希望图形获得相同更新,需要手动复制或将这些更改样式导入图形。
参照模板处理
将参照模板附着到图形时,该参照模板中的 AutoCAD Civil 3D 样式会复制到图形,并且会保留图形和参照模板之间的连接。 图形可根据模板中样式的更改,持续进行自动或手动更新。
然后在此基础上,参照模板的更改会推送到图形,以使其保持最新状态:
此外,可将多个参照模板附着到图形。例如,可能拥有用于省/市/自治区、公司和项目标志的模板:
如果有多个重复样式,可以指定层次关系,从而始终优先考虑高优先级的模板。
重新打开图形或手动重新加载模板后,保存到参照模板的新样式或已编辑样式会在图形中进行更新。
例如,如果更新样式或将新样式添加到项目标准模板,则这些更改内容会推送到参照了该模板的图形。
通过参照模板导入并参照的样式
以下 AutoCAD Civil 3D 样式均通过参照模板导入并参照。
在“工具空间设置”树中,参照到图形的样式会标记为回形针图标:
样式中包含的图形项目也会一同导入。例如,如果样式包含图层定义、块、字体、线型等,这些相关项目也会导入但不会被参照。
注: 参照模板不会导入或参照图形设置。
样式通过参照模板导入,但不会保持更新
特性集通过参照模板导入图形,但如果源模板不发生更改,则不会进行更新。此外,不会阻止您更新导入的图形中的特性集。
更新参照样式
在将模板参照到图形后,应在源模板而不是附着参照模板的图形中编辑样式。如果编辑参照样式,会显示一个可进行选择的任务对话框。可以保存样式的副本,临时保留更改(直到图形重新打开为止)或取消更改。
管理参照模板的链接
如果打开了无法找到参照模板的图形(例如参照模板位于当前无法访问的网络位置,或者参照模板发生移动、重命名或删除等操作),则会在“附着参照模板”对话框的“状态”列中显示一条“路径未找到”通知:
如果找不到参照模板,样式仍在其参照的图形中可用,但样式不会更新,直到路径恢复为止。
注: 将文件检入 Autodesk Vault 或使用 eTransmit 时,参照模板不会自动包含为文件从属内容。如有需要,可手动添加参照模板。
