使用参照模板
通过使用参照模板,可以使您图形中的 AutoCAD Civil 3D 样式保持最新。
将图形链接到参照模板
可以将图形链接到一个或多个参照模板,以使图形中的样式保持最新。
  1. 单击“管理”选项卡 “样式”面板“参照” 查找。
  2. 在“附着参照模板”对话框中,单击“附着新样板”。
  3. 在“打开模板文件”对话框中,选择一个或多个要附着的 DWG 或 DWT 文件,然后单击“确定”。
    提示: 从“打开模板文件”对话框底部的“文件类型”列表选择文件类型。
  4. 如果附着多个样板,使用上移 和下移 按钮指定优先级别。 位于列表顶部的模板具有优先权。
  5. 单击“更新”以载入样板。
    将参照模板中的样式复制到图形中。如果图形中的样式与参照模板中的样式具有相同名称,则参照模板中的样式将覆盖图形中的样式。
控制参照模板的自动更新
参照模板更改时使用 AeccRefTemplateAutoUpdate 变量控制更新和通知。
  1. 在命令行中,输入 AeccRefTemplateAutoUpdate。
  2. 输入以下选项之一:
    • 0:关闭自动更新。 显示通知,以便在样式需要更新时警告您。
    • 1:打开自动更新参照模板中的样式。 这是默认设置。
从参照模板手动更新图形
如果关闭自动更新,可以通过附加的参照模板中的样式更改来手动更新图形。
  2. 在“附着参照模板”对话框中,单击“更新”。
