指定“单位和分带”设置
  1. “工具空间”“设定”选项卡上,右键单击集合顶部的图形名称 ,然后单击“编辑图形设定”
  2. 在“图形设定”对话框中,单击“单位和分带”选项卡
  3. 在“图形单位”下,选择“英尺”或“”。
  4. 在“角度单位”下,选择角度格式。
  5. 为“英制到公制的转换”指定以下其中一项:
    • 国际英尺(1 英尺 = 0.3048 米)
    • 美制测量英尺(1 米 = 39.37 英寸)
  6. 选中“缩放从其他图形中插入的对象”复选框可以缩放从其他图形中插入的对象,以与当前图形中的图形单位相匹配。
  7. 选中“设定要匹配的 AutoCAD 变量”复选框可以使 AutoCAD 设定与 AutoCAD Civil 3D 设定同步。如果没有对应的 AutoCAD 设定,则系统将显示一条消息,询问您是否要尽可能地匹配。与 AutoCAD Civil 3D 设定同步的 AutoCAD 设定包括以下 AutoCAD 系统变量 (sysvars):AUNITS、DIMAUNIT、INSUNITS 和 MEASUREMENT。
  8. 在“比例”下,按英制单位或公制单位选择所需的打印比例。
  9. 在“自定义比例”下,选择与注记相关的各种组件(例如标签文本、记号和标注栏高度)的打印尺寸。如果更改了此比例,所有注记对象都会相应调整。
  10. 在“分带”下,从“类别”列表中选择类别。
    类别”包括纬度/经度、美国各州等。选择类别时,“可用坐标系”列表将显示该类别中所有已定义的地域。
    提示: 如果知道地域的坐标系 (CS) 代码,则可以在“CS 代码”文本框中输入该代码,然后单击“确定”以选择该地域。
  11. 单击“确定”。
