指定变换设定
在
“工具空间”
的
“设定”
选项卡上,右键单击集合顶部的图形名称
,然后单击
“编辑图形设定”
在“
图形设定
”对话框中,单击
“变换”选项卡
重要:
必须先在“
单位和分带
”选项卡上指定坐标系,才能在“
变换
”选项卡上指定设置。
选中“
应用变换设定
”复选框,以激活对话框中的所有控件。按照步骤 4 到步骤 10 中的说明输入值。如果清除此复选框,那么将禁用对话框中的控件,同时 AutoCAD X 和 Y 坐标将与指定地域中的坐标相匹配。
选中“
应用大地水准面比例因子
”复选框。
提示:
如果知道组合比例因子,则可以清除“
应用大地水准面比例因子
”复选框,然后选择“
用户定义
”作为“
栅格比例因子
”,并在“
栅格比例因子
”框中输入一个组合比例因子。组合比例因子是以下两种比例因子的组合:一种是将本地转换为大地水准面的比例因子,另一种是将大地水准面转换为栅格的比例因子。
输入默认
高程
,例如项目场地距大地水准面的平均高程。
或者,更改球体半径(球体半径是指接近地球形状的数学地物在大地水准面处的半径,约为 6,370 km)。此框中显示的值最初是根据当前地域的椭球体计算的,如果本地观测值有所不同,可以对其进行更改。大多数情况下,显示的默认值是可接受的值。
为“
栅格比例因子
”选择计算方法。
指定“
参照点
”值。参照点可以是测量时使用的基准点,也可以是已知其本地坐标和栅格坐标的任何点。要指定“
参照点
”值,请进行以下操作之一:
单击“
选择点
”按钮,然后在图形中选择点,或使用“透明”命令。
输入点编号。
输入点的“
栅格北距
”和“
栅格东距
”值。
要定义变换的旋转角度,请进行以下操作之一:
单击“
选择点
”按钮,然后在图形中选择点。
输入点编号。
输入点的“
栅格北距
”和“
栅格东距
”值。
指定栅格旋转角度。
单击“
确定
父主题:
图形、要素和命令设置
相关概念
关于变换设定
关于单位和分带设定
关于 AutoCAD Civil 3D 设置
相关任务
指定“单位和分带”设置
