关于 AutoCAD Civil 3D 中的图层
AutoCAD Civil 3D 中的每个对象都有一个基本图层,它是实际驻留对象的图层;以及多个组件图层,它们控制对象组件(例如曲面三角形或等高线)的显示。
在“图形设定”中或在创建时定义基层。组件图层是在对象样式中定义的。
对象的基本图层
可以在“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡上指定对象的默认基层。
创建对象时,可以接受默认的基本图层,也可以指定一个新图层。基本图层仅适用于主要对象类型,例如曲面和路线。
因为对象实际驻留在基本图层中,因此,可以通过更改图层状态来控制对象的可见性。例如,如果关闭曲面的基层,则图形中的所有曲面都将关闭。
提示: 要将对象的名称附加到该对象所在图层的名称中,请添加星号 (*) 作为基层名的前缀或后缀。
对象的组件图层
可以在“<对象>样式”对话框的“显示”选项卡上指定组件图层。下例显示了用于路线组件的图层:
组件图层使您在使用对象时就如同其中某些对象位于其他图层上一样。
尽管实际上是在基本图层上创建对象,但组件的显示却是由关联的组件图层所控制。如果将各个“组件显示”设定设定为“ByLayer”,则每个对象组件均可以使用组件图层的可见性设定(例如打开/关闭),以及图层的颜色、线型、线宽和打印样式。
注: 图层 0 在组件显示设置中具有特殊的意义。当图层设置为 0 时,该组件将使用对象的基本图层。例如,如果路线基层为 C-ROAD,且直线组件的图层设定为 0,则路线直线的功能与其在图层 C-ROAD(不是图层 0)上的功能一样。
使用“随层”设置或特定设定设置样式
如果您习惯于通过操作图层来控制对象,则可以将各个对象样式的“组件显示”设置设为“随层”。这样,您就可以使用 AutoCAD 图层命令轻松地更改图层设置,而不必通过编辑样式来更改对象组件的颜色、线型、线宽或打印样式。
提示: 使用“随层”设置,可以为在启用了对象的 AutoCAD 中查看 AutoCAD Civil 3D 图形的用户提供对于对象显示的更多控制。但是,如果需要对象始终具有相同的设置,而忽略组件图层的设置,则可以设置特定的组件显示设置。
