编辑道路横断面查看和编辑选项
- 在“横断面编辑器”选项卡的“查看工具”面板上单击“查看/编辑选项” 查找。
- 在“查看/编辑道路横断面选项”对话框的“查看/编辑选项”中,从“代码集样式”列表中选择样式,以更改道路横断面元素(例如形状、链接和点)的显示。
- 在“查看/编辑选项”下的“默认视图比例”字段中输入新比例。
- 在“查看/编辑选项”中,选择“编辑时重新生成”选项,以在使用横断面查看和编辑工具编辑部件时自动重新生成道路模型。
注: 要更改默认的横断面查看比例或自动道路重新生成值,请在“
工具空间”的“设定”选项卡上,展开“
道路”“命令”。右键单击“
ViewEditCorridorSection”,然后单击“编辑命令设定”。在“
编辑命令设置”对话框中,展开“
查看/编辑选项”特性编组。根据需要修改“
默认视图比例”和“
编辑时重新生成”设置。
- 在“查看/编辑选项”中,编辑“前向剪裁”和“后向剪裁”字段中的值以显示三维对象,如位于指定桩号处的管网零件。
可以显示位于该桩号处的任何三维对象,包括管网零件、块和多段线。剪裁值可以控制道路横断面中对象可见范围的起点和终点(从前到后)。
注: 除非三维对象位于可见图层上,否则它们不会显示在道路横断面图中。默认情况下,道路未参考的对象的图层是不可见的。
- 在“栅格设定”中,设置栅格线的可见性和间隔、栅格线的颜色以及栅格的中心轴的可见性和颜色。
- 在“栅格文本设定”中,设置文本的样式、颜色和大小以及中心轴注记的可见性。
