使用 DWG/DXF 文件向导导入 AutoCAD 和 Mechanical Desktop 数据的步骤
使用 DWG/DXF 文件向导导入 AutoCAD 和 Mechanical Desktop 模型。
  1. 若要导入到新文件,请选择:
    • “文件” “新建” “导入 CAD 格式”
    • “快速入门”选项卡 “启动”面板 “导入 CAD 格式”
    • “快速入门”选项卡 “启动”面板 “打开”
  2. 在“打开”对话框中,将文件类型更改为 DWG 文件 (.dwg),选择文件,然后选择“选项”。
  3. 在“文件打开选项”对话框中,选择“导入”。
  4. 单击“打开”以启动 DWG/DXF 文件向导。
  5. 在“DWG 文件导入选项”页中:
    • 确认文件是 Mechanical Desktop 文件类型。
    • 将自动选择“默认 MDT 配置”。单击箭头以使用其他配置,选择文件,然后单击“完成”。
      要继续设置选项,请单击“下一步”。
  6. 在“模型布局/导入选项”页中,指定要转换的数据。单击选项卡以输入选项:
    • 在“导入文件单位”框中,选择“检测到的单位”以使用基于 DWG 文件中块插入单位 (INSUNITS) 系统变量的单位设置。如果此变量无量纲或设置为不受支持的单位,则使用 MEASUREMENT 变量(以英寸或毫米为单位)的值。
      选择“指定单位”以将单位转换为列表中的单位。
    • 在“转换”框中,将自动选择“零件和部件”。清除该复选框以跳过零件和部件。
      若要将布局转换为 Autodesk Inventor 工程视图和标注,请选中“所有布局转换为包含视图的工程图”。每个具有要转换的布局的 .DWG 文件都会创建一个独立的 IDW 文件,其中每个布局占据一张图纸。如果未选择“零件和部件”,则此选项不可用。
      若要将选择的布局转换为二维几何图形,请选择“所选布局转换为包含草图视图的工程图”。要求先选择一个布局,然后再继续操作。
  7. 单击“下一步”。
  8. 在“Mechanical Desktop 导入目标选项”页上,单击“完成”接受默认设置或设置各个选项:
    • 在“部件选项”中,接受“仅引用的零部件”或选择“所有零部件定义”。
    • 在“零件选项”中,接受“按特征”,然后指定如何转换具有不受支持的特征的零件。或者,选择“只转换实体”。
    • 在“包含视图的工程图选项”中,接受“所选文件和外部文件”或选择“仅所选文件”。
    • 在“输出选项”中,指定如果发现重复的输出文件如何处理。接受“覆盖”或选择“使用现有文件”(以保留现有数据)。
    • 在“模板”中,接受默认设置或进行浏览以选择其他模板。
    • 在“目标文件夹”中,接受指定的文件夹或进行浏览以选择其他文件夹。
    • 在“保存到配置”中,进行浏览以选择配置(如果需要)。
      注: 若要将设置作为配置保存以便将来使用,请在单击“完成”之前保存该配置。
转换 Mechanical Desktop 数据的准则
注: 请先将文件移植到最新版本的 Mechanical Desktop,然后将文件转换到 Autodesk Inventor。在最新版本的 Mechanical Desktop(可以从 Autodesk Inventor 的安装 CD 上获得)中打开文件时,请更新部件、场景和布局。然后保存文件。如果需要,请识别所有文件链接。移植工具将指出所有数据问题,这样就可以在将文件移植到 Autodesk Inventor 之前先对其进行修复。
转换日志文件
当将 Mechanical Desktop 布局转换到 Autodesk Inventor 工程视图时,可能不会转换某些数据。日志文件将列出每个工程视图的转换结果。转换完成后,将显示一个对话框,询问您是否要查看日志文件。
日志文件名称是工程图 (.idw) 文件名、视图所在图纸和视图名称的组合。其引用原始 Mechanical Desktop DWG 文件以及相应的部件文件 (.iam) 和零件 (.ipt) 文件。日志文件的扩展名为 .xml,与转换的部件、零件或工程图文件位于同一文件夹中。
日志文件中包含所有视图的转换结果:
成功
已创建视图和标注且没有错误
成功但有错误
已创建视图,但该视图不正确。或者某些注释可能未创建或有错误。
失败
未创建视图。可能已创建或可能未创建标注。
提示: 可以将 Mechanical Desktop 零件作为零部件装入 Autodesk Inventor 部件,无需导入。
