创建二维 DWG 参考底图布局的三维 Inventor 模型的步骤
创建与在 AutoCAD 中创建的源二维几何图元关联的三维 Inventor 零件。
  1. 将 AutoCAD DWG 文件作为关联 DWG 插入:
    • 在零件文件中:
      • “管理”选项卡 “插入”面板 “导入”
      • “三维模型”选项卡 “创建”面板 “导入”
    有关详细信息,请参见使用关联 DWG 的步骤
  2. 在二维草图中,单击面或工作平面以设置草图平面。
  3. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影 DWG 几何图元”。
  4. 选择要投影的几何图元。选择 3 个选项中的 1 个选项:
    • 单个几何图元
    • 连接的几何图元:封闭回路和/或开放回路。
    • 几何图元块。
    注: 可以将 DWG 几何图元投影到另一个已打开的要在部件中编辑的零件中。
  5. 完成后,选择“取消”,或者单击鼠标右键,然后选择“确定”。
  6. 在“三维模型”选项卡中,根据需要拉伸 DWG 几何图元并创建三维特征。
  7. 在部件文件中,可以使用“连接”、“约束”和“装配”命令在 DWG 参考底图块与零件之间创建关系。
    可以在处理部件文件中的 DWG 几何图元的同时,处理零件文件中的同一 DWG 几何图元。在对零件文件中的投影 DWG 几何图元进行更改时,部件文件中相应的 DWG 几何图元会使用这些更改进行更新。即使修改了 DWG,仍会保留该投影关联。例如:
    1. 将包含 AutoCAD 二维几何图元的零件(零件 A)插入到部件中并保存该文件。
    2. 在新零件文件(零件 B)中:创建草图,并将 DWG 几何图元从零件 A 投影到零件 B。
    3. 即使修改了 DWG,仍会保留该投影关联。如果原始 DWG 文件在 AutoCAD 中进行了更新,则相应的 Inventor 文件将会相应地更新以更改几何图元或位置。
