显示和编辑工程图尺寸精度和公差
在尺寸上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑”。
在“编辑尺寸”对话框中,单击“精度与公差”选项卡。
在“公差方式”列表中,从列表中选择公差类型。在选择了类型之后,相关的公差值文本框变为可编辑。
在“精度”框中,选择基本单位和基本公差的精度级别。
选中“替代模型值”复选框并输入值。输入的值只改变显示在工程图中的尺寸,而不会改变模型。
单击“确定”关闭对话框。
提示:
若要设定所有精度和容差标注的样式,请使用
尺寸样式
中的设置。
父主题:
工程图中的尺寸
相关任务
在正交工程视图中添加尺寸
在等轴测工程图视图中添加尺寸
添加基线尺寸
添加同基准尺寸
添加连续尺寸标注
中点或交点的尺寸
为样条曲线添加工程图尺寸
创建检验尺寸
编辑工程图中的尺寸
复制尺寸特性
在工程视图之间移动尺寸
更改尺寸箭头的方向
排列尺寸
相关参考
工程图尺寸参考
“编辑尺寸”对话框
“复制尺寸特性”对话框
