中点或交点的尺寸
在“标注”选项卡的“尺寸”面板上,单击“尺寸”命令。
在图形窗口中,根据需要单击中点或交点和另一条直线、边或点。
将尺寸拖动至适当的位置,然后单击以放置。
根据需要继续创建和放置尺寸,单击鼠标右键,然后选择“完毕”。
注意:
对于非闭合的几何图元,将显示中点。
仅对于不同对象的模型边显示交点。
中点被标识为绿点,交点被标识为黄点。
可以创建尺寸,也可以将尺寸重附着到投影边的物理交点上,而不是其延长线的交点上。
中点和交点必须在同一视图中。
将尺寸添加至尺寸界线的交点处
在功能区上,单击
“标注”选项卡
“尺寸”面板
“尺寸”
选择第一条线 (1) 以定义交点。
单击鼠标右键,然后从菜单中选择“交点”。
选择第二条线 (2) 以定义交点。两条线会按照需要延伸,它们的交点将变为标注尺寸的第一个点。
选择一条模型边 (3) 以定义尺寸。还可以执行步骤 2 至 4 以定义其他交点,或者在工程视图中选择点。
将尺寸拖动到所需位置。
单击以将尺寸放置在工程图中。
注:
所有指定尺寸的几何图元必须属于相同的工程视图。
演示如何从隐性交点标注尺寸
父主题:
工程图中的尺寸
相关任务
在正交工程视图中添加尺寸
在等轴测工程图视图中添加尺寸
添加基线尺寸
添加同基准尺寸
添加连续尺寸标注
为样条曲线添加工程图尺寸
创建检验尺寸
编辑工程图中的尺寸
复制尺寸特性
在工程视图之间移动尺寸
显示和编辑工程图尺寸精度和公差
更改尺寸箭头的方向
排列尺寸
相关参考
工程图尺寸参考
“编辑尺寸”对话框
“复制尺寸特性”对话框
