GammaParams
GammaParams 元素定义 Gamma 元素的 Gamma 值和可选偏移。
它是 Academy/ASC XML 颜色变换格式的 Autodesk 扩展。
引入
版本 1.2。
包含
无内容。
包含于
属性
channel
要应用 Gamma 校正的颜色通道。可能的值包括“R”、“G”和“B”。可选。
如果未指定此属性,则 Gamma 校正将应用于所有通道。
gamma
要使用的强度值。有效值的范围是 0.1 到 10.0(含)。必需。
offset
要使用的偏移。有效值的范围是 10–6 到 0.9(含)。可选。
如果使用此属性,Gamma 元素的 style 属性应设置为 "moncurveFwd" 或 "moncurveRev"。如果不使用,style 属性应为 "basicFwd" 或 "basicRev"。
示例
无偏移
<ProcessList id="9e999646-3e76-4374-814c-e4c46c6438de" version="1.2">
    </Matrix>
    <Gamma inBitDepth="32f" outBitDepth="12i" style="basicRev">
        <GammaParams gamma="2.400000000000000" />
    </Gamma>
</ProcessList>
有偏移
<ProcessList id="1b86aac2-1fdb-4dd8-bc6b-54f3551b9bd4" version="1.2">
    <Gamma inBitDepth="32f" outBitDepth="32f" style="moncurveFwd">
        <GammaParams gamma="2.600000000000000" offset="0.050000" />
    </Gamma>
</ProcessList>
单独通道
<ProcessList id="id">
    <Gamma inBitDepth="32f" outBitDepth="10i" style="basicRev">
       <GammaParams channel="R" gamma="2.4" />
        <GammaParams channel="G" gamma="2.35" />
        <GammaParams channel="B" gamma="2.2" />
    </Gamma>
</ProcessList>
