Viewport 2.0 支持的着色器语义
可识别以下语义,并支持将其用于 Viewport 2.0 中的着色器。可使用这些语义创作完整效果,然后使用 MShaderManager 类作为 MShaderInstance 对象来访问。还可将其应用于使用 MFragmentManager 注册的碎片的参数。
注: dx11Shader.mll 和 glslShader.mll 插件都是 MPxShaderOverride。因此,它们必须解析效果才能确定并手动绑定语义。相比之下,碎片系统和 MShaderInstance 都可自动执行所有这些操作;但是,它们也都更具限制性。
世界坐标系可以进一步分为不同的区域设置,每个区域设置具有不同的原点。然后可以在其中任一区域设置中指定节点。这样,建立的节点位置比在世界坐标系中定义的精度更高。
当前节点的区域设置与以前节点的区域设置不同时,将重新应用属于 FrameLocale 组的所有矩阵。在渲染时,摄影机和灯光将变换到当前节点的区域设置空间中,以便对象、摄影机和灯光都在同一局部坐标空间中表示,并可以用单精度浮点值存储和表示。
语义 用法 类型 组
World 世界变换 矩阵
项目 FL
WorldTranspose 世界变换,已转置 矩阵
项目 FL
WorldInverse 世界变换,已反转 矩阵
项目 FL
WorldInverseTranspose 世界变换,已反转并已转置 矩阵
项目 FL
PreviousWorld 上一世界变换 矩阵 项目
NextWorld 下一世界变换 矩阵 项目
View 视图变换 矩阵 FrameLocale
ViewTranspose 视图变换,已转置 矩阵 FrameLocale
ViewInverse 视图变换,已反转 矩阵 FrameLocale
ViewInverseTranspose 视图变换,已反转并已转置 矩阵 FrameLocale
Projection 投影变换 矩阵 帧
ProjectionTranspose 投影变换,已转置 矩阵 帧
ProjectionInverse 投影变换,已反转 矩阵 帧
ProjectionInverseTranspose 投影变换,已反转并已转置 矩阵 帧
ProjectionZSense
指示投影矩阵在变换时是否翻转点的 Z 分量。如果翻转,则为 -1.0 ,否则为 1.0。 浮点 帧
WorldView 世界视图变换 矩阵
项目 FL
WorldViewTranspose 世界视图变换,已转置 矩阵
项目 FL
WorldViewInverse 世界视图变换,已反转 矩阵
项目 FL
WorldViewInverseTranspose 世界视图变换,已反转并已转置 矩阵
项目 FL
WorldLocaleOrigin
将偏移应用于区域设置变换矩阵,以获取真实的(全局的)世界变换矩阵。
如果需要双精度以表示大坐标系中的精确位置,则应用此偏移可导致精度不足。
Float3
FrameLocale
ViewProjection 视图投影变换 矩阵 FrameLocale
ViewProjectionTranspose 视图投影变换,已转置 矩阵 FrameLocale
ViewProjectionInverse 视图投影变换,已反转 矩阵 FrameLocale
ViewProjectionInverseTranspose 视图投影变换,已反转并已转置 矩阵 FrameLocale
PreviousViewProjection 上一视图投影变换 矩阵 FrameLocale
WorldViewProjection 世界视图投影变换 矩阵
项目 FL
WorldViewProjectionTranspose 世界视图投影变换,已转置 矩阵
项目 FL
WorldViewProjectionInverse 世界视图投影变换,已反转 矩阵
项目 FL
WorldViewProjectionInverseTranspose 世界视图投影变换,已反转并已转置 矩阵
项目 FL
以下是其他语义的 MultiDraw 版本,当 MPxShaderOverride::supportsMultiDraw() 被覆盖以返回 true·时用作渲染 MultiDraw 的替代项。
WorldMD 世界变换的 MultiDraw 数组 Matrix[64]
项目 FL
WorldTMD 世界变换的 MultiDraw 数组,已转置 Matrix[64]
项目 FL
WorldIMD 世界变换的 MultiDraw 数组,已反转 Matrix[64]
项目 FL
WorldITMD 世界变换的 MultiDraw 数组,已反转并已转置 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewMD 世界视图变换的 MultiDraw 数组 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewTMD 世界视图变换的 MultiDraw 数组,已转置 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewIMD 世界视图变换的 MultiDraw 数组,已反转 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewITMD 世界视图变换的 MultiDraw 数组,已反转并已转置 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewProjMD 世界视图投影变换的 MultiDraw 数组 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewProjTMD 世界视图投影变换的 MultiDraw 数组,已转置 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewProjIMD 世界视图投影变换的 MultiDraw 数组,已反转 Matrix[64]
项目 FL
WorldViewProjITMD 世界视图投影变换的 MultiDraw 数组,已反转并已转置 Matrix[64]
项目 FL
ViewDirection 视图(摄影机)的世界空间方向 Float3 FrameLocale
ViewPosition 视图(摄影机)的世界空间位置 Float3 FrameLocale
LocalViewer 表示要使用局部视图方向还是要使用非局部视图方向 布尔 帧
IsOrthoGraphic 表示投影矩阵是否为正交 布尔 帧
ViewportPixelSize 当前视口的尺寸(以像素为单位),即宽度和高度 Float2 帧
ClippingPlanes 活动剪裁平面的系数,每平面一个 float4 Float4 数组 剪裁
ClippingPlaneCount 活动剪裁平面的数量 整数 剪裁
NearClipPlane 摄影机的近剪裁平面 浮点 帧
时间
AnimationTime
Sas.Time.Now
时间(秒)
注:
仅适用于使用 MPxShaderOverride 创建的着色替代。MPxShaderOverride 必须支持将 MUniformParameter 自动绑定到着色器一致参数。
即,MPxShaderOverride 必须为每个一致参数创建 MUniformParameter,根据关联语义检索每个 MUniformParameter 值,并将此值绑定到着色器一致参数。
此操作由 dx11Shader 和 glslShader 插件自动完成。
此外,仅当已从 glslShader 插件加载效果文件时,“时间”(Time)和“帧”(Frame)才可用。
浮点 帧
帧
FrameNumber
在帧单位中框显
注:
整数 帧
AlphaTestFunction Alpha 测试比较函数
1 = 从不
2 = 小于
3 = 等于
4 = 小于或等于
5 = 大于
6 = 不等于
7 = 大于或等于
8 = 始终
整数 Alpha 测试
AlphaTestReference Alpha 测试引用值,范围为 (0.0, 1.0) 浮点 Alpha 测试
RelativeViewportDimensions 指定相对视口尺寸 Float2 帧
MayaReceivesShadowOn 表示对象是否接收阴影 布尔 项目
EnableXRayComp 表示是否已启用 X 射线组件模式 布尔 帧
MayaViewportModes 视口模式
0 = 不包含边界框
1 = 包含边界框
整数 帧
FogEnabled 表示是否已启用硬件雾 布尔 帧
FogMode 硬件雾衰减模式
0 = 线性
1 = 指数
2 = 指数平方
整数 帧
FogStart 视图空间中的硬件雾开始 z 距离 浮点 帧
FogEnd 视图空间中的硬件雾结束 z 距离 浮点 帧
FogDensity 硬件雾密度 浮点 帧
FogColor 硬件雾颜色 Float4 帧
注: FL 指示语义还与帧区域设置相关。
