交互式修饰笔刷衰减(Brush Falloff)和根部到尖端幅值控制(Root to Tip Magnitude Control)设置
可用于指定工具效果如何从其中心点向其外边缘减弱。衰减表示为一条可以编辑的曲线。该曲线的作用类似于雕刻衰减曲线。请参见调整工具衰减。
“放置”(Place)、“剪切”(Cut)和“选择”(Select)笔刷无衰减。
衰减类型(Falloff Type)
笔刷将衰减值指定给笔刷半径中的每个 CV(根据其与中心点的距离)。CV 距离中心点越远,应用的衰减就越多。以下衰减类型使用不同的方法来测量此距离,并生成唯一的结果。
体积(Volume)
通过从笔刷中心向笔刷半径内的每个发股 CV 绘制一条直线,笔刷测量了距离。根据 CV 与中心点的距离,为 CV 指定衰减值。“体积”(Volume)衰减影响笔刷半径中的所有 CV。
滤色
该笔刷测量从笔刷半径的中心到边缘的衰减距离。衰减显示为从摄影机角度到头发 CV 的 2D 投影。此衰减类型在从摄影机角度进行雕刻时非常有用,便于塑造头发的轮廓视图。
“密度”(Density)笔刷没有“滤色”(Screen)衰减。
表面(Surface)
通过在其中心点处开始并沿绑定网格曲面运动以查找发股 CV,笔刷了测量距离。根据发股 CV 与中心点的距离,为发股 CV 指定衰减值。在以下情况中使用“曲面”(Surface):
  • 修饰工具设置为“全局”(Global)模式,即:相对于沿单根头发的 CV 编辑发股组时。
  • 希望修饰工具与曲面一致时。
  • 在修饰卷发或许多头发重叠时。
使用此衰减类型
“梳理”(Comb)、“抓取”(Grab)和“噪波”(Noise)笔刷没有“曲面”(Surface)衰减。
衰减曲线(Falloff curve)
控制笔刷的剖面(横截面)。衰减曲线确定工具强度如何从中心向其外边缘减弱。
捕捉到栅格(Snap to Grid)
将点约束到“衰减曲线”(Falloff Curve)栅格。
重置曲线(Reset Curve)
将衰减曲线重置为其默认形状。
保存自定义曲线(Save Custom Curve)
将当前的衰减曲线保存到“工具设置”(Tool Settings)中的“自定义曲线”(Custom Curve)预设。
预设曲线(Preset Curve)
允许您通过从频繁使用的形状中进行选择来快速设置“衰减曲线”(Falloff curve)。
自定义曲线(Custom Curve)
允许您通过从自定义形状中进行选择来快速设置“衰减曲线”(Falloff curve)。
按住 Ctrl 键并单击自定义曲线图像可删除它。
体积搜索半径(Volume Search Radius)
特定于将“衰减类型”(Falloff Type)设置为“体积”(Volume)的笔刷。设置围绕笔刷中心的区域的半径,用于查找距笔刷半径的边缘最近的头发 CV。此值是笔刷半径的百分比。较大的值会增加体积选择的采样大小并改善整体结果,但会降低采样精确度,这意味着体积中心距离摄影机更远。默认值为 0.25。
体积中心偏移(Volume Center Offset)
特定于将“衰减类型”(Falloff Type)设置为“体积”(Volume)的笔刷。用于调整体积中心与摄影机之间的距离。正值会增加此距离,而负值将减小此距离。
偏移热键间隔(Offset Hotkey Interval)
特定于将“衰减类型”(Falloff Type)设置为“体积”(Volume)的笔刷。设置每次按下偏移热键时应用于体积的偏移量。
过滤背面(Filter Back Faces)
启用后,背面多边形上的头发不受笔刷笔划影响。
背面中止角度(Back Face Cutoff Angle)
控制背面过滤的角度。例如,设置为默认值 90 时,背向摄影机 90 度的面上的头发不受笔刷笔划影响。
衰减开始角度(Falloff Start Angle)
确定衰减开始减弱笔刷效果的角度。
总体颜色强度(Overall Color Intensity)
控制颜色反馈的颜色覆盖强度,包括“衰减”(Falloff)和“选择前亮显”(Preselection Highlight)颜色。
笔刷衰减颜色(Brush Falloff Color)
启用后,颜色反馈根据选定的“笔刷衰减 曲线”(Brush Falloff > Curve)指示笔刷笔划的衰减区域。使用衰减颜色渐变可设置衰减曲线如何映射到受影响的头发。
衰减颜色(Falloff Color)
指定如何显示衰减颜色反馈的颜色渐变。
选择前亮显(Preselection Highlight)
启用后,受笔刷影响的头发将在开始雕刻之前亮显。单击“颜色”(Color)样例或使用滑块控件更改亮显颜色。
启用后,可以指定该笔刷如何沿头发从根部到尖端的长度应用其效果。笔刷效果的幅值表示为一条可以编辑的曲线,其中最左侧的点表示发根,最右侧的点表示发梢。
启用这些设置可提高笔刷效果的控制力和准确性。
“根部到尖端幅值控制 曲线”(Root to Tip Magnitude Control > Curve)的控件与“笔刷衰减 曲线”(Brush Falloff > Curve)相同,且工作原理类似。请参见上文中的衰减曲线设置。
