使用求值管理器提高性能
求值管理器 (EM) 确定如何对场景求值,在可用的 CPU 和 GPU 计算资源之间分配工作以加快性能。它在后台工作,使用现有的脏传播机制将场景的定向图 (DG) 表示转化为正向求值图 (FG)。构建 FG 后,就会禁用脏传播并构建求值计划 (ES)。ES 按正确的顺序对场景节点求值;这样,场景就会生成与基于定向图的“经典”求值相同的结果。
您可以在此处观看概述求值管理器功能的简短影片。
FG 确定场景元素之间的依存关系;如果场景中的两个节点是独立的,则对于在不同处理器上的平行求值,它们是良好的候选。
注: 虽然场景中的节点是独立的,但是有时这些节点无法在平行模式下求值,这是由于节点的实现所致。在这些情况下,会按照其不同的“线程安全”级别对节点进行分类。
注: 使用 FBIK 的动画将还原为串行求值,因为 FBIK 将在求值管理器中创建缺少的依存关系。由于 FBIK 已弃用,请将 HIK 用于整体反向运动学和重新设定目标。
求值模式
从“编辑器 > 设置/首选项 > 首选项 > 动画”(Editors > Settings/Preferences > Preferences > Animation) > “求值”(Evaluation)部分中选择适当的求值模式:
DG
对您的场景使用基于依存关系图的求值模式。(另请参见依存关系图。)在 Maya 2016 之前,这是默认的求值模式。
串行(Serial)
使用求值管理器,但是将求值限制到单个核心(串行求值)。使用“串行”(Serial)可排除场景故障,因为它使场景保真度优先于性能,以便您可以找出求值错误。
注: 与“DG”模式相比,有时场景在“串行”(Serial)模式下运行得更慢。这是因为与“DG”模式相比,“串行”(Serial)模式对更多的节点求值。由于此详细求值,如果场景在“串行”(Serial)模式下看起来不正确,则它不大可能在“平行”(Parallel)模式下正常工作。
有时“串行”(Serial)模式下的不正确求值是由自定义插件导致的。
并行(Parallel)
并行求值并使用所有可用的核心对场景求值。如果此模式导致场景问题,则禁用它并返回到上一标准:DG 求值模式。
请参见分析场景以提高性能。
此模式在默认情况下处于活动状态。
GPU 覆盖(GPU Override)
与求值管理器一起在“串行”(Serial)或“平行”(Parallel)求值模式下加速变形。如果场景具有标准 Maya 变形器并且网格几何体是密集的,则这可以提高性能。结果将基于场景中的变形器和网格密度而变化。
注: “GPU 覆盖”(GPU override)仅适用于 Viewport 2.0,对 OSX 上的 Quadro 4000 显卡不起作用。
您可以在使用并行 Maya 中找到有关 GPU 覆盖的技术说明。
在求值图中包括控制器(Include Controllers in Evaluation Graph)
构建时在求值管理器中激活/禁用预填充控制器机制。
求值模式之间的差异
在“DG”、“串行”(Serial)和“平行”(Parallel)模式下,占用大量资源的任务需要大致相同的时间。例如,如果使用需要 0.5 秒使网格变形的变形器,则在“平行”(Parallel)模式下对此变形器求值不会对性能产生任何更改。
如果所有的 EM/DG 模式显示相同的瓶颈,则解决此问题将提高性能增益。使用分析器在图表中演示每个进程消耗的时间量。
但是,如果遇到的问题仅在“平行”(Parallel)模式下出现,则这可能指示您的场景中有线程争用问题,其中多个线程正尝试立即工作,同时争相控制共享资源。
限制
在使用求值管理器时,一些 Maya 功能可能会产生不正确的结果。这包括诸如启用 Viewport 2.0 运动模糊或者场景包含特定经典动力学(例如,粒子、布料、刚体)时的情况。
提示: 您可以运行脚本来返回导致求值管理器出现问题的动力学节点的列表。请参见识别制约性能的动力学节点。
如果执行大量的 Python 命令,这些命令可能会出现性能问题。如果发生这种情况,请在环境中定义 MAYA_RETAIN_PYTHON_GIL。(MAYA_RELEASE_PYTHON_GIL 已弃用。它默认为 true,并且可被 MAYA_RETAIN_PYTHON_GIL 覆盖。)
此外,使用自定义 Python 节点对其他线程求值时,也有可能会出现 Python 性能问题。
有关已知限制的完整列表,请参考发行说明。
