替换 nCache 帧选项(Replace nCache Frames Options)
不能为具有多个缓存节点的任何 Nucleus 对象替换 nCache 帧。
当前时间(Current time)
启用该选项后,将替换当前对象的缓存帧,并生成原始未更改缓存和描述文件的备份(默认情况下,命名为 backup#_originalCacheName)。
例如,如果要替换 nCache 中的帧 12,则通过该选项可以仅为帧 12 创建缓存,然后用新创建的缓存帧替换选定对象的当前缓存中的帧 12。“当前时间”(Current time)在默认情况下处于启用状态。
开始/结束(Start/End)
启用该选项后,将为当前对象的缓存替换从“开始替换帧”(Start replace fram)到“结束替换帧”(End replace frame)的帧范围,并会 成原始的未更改缓存和描述文件的备份(默认情况下,命名为 backup#_originalCacheName)。
例如,如果要替换 nCache 中的帧 10 到 20,则通过该选项可以为帧 10 到 20 创建缓存,然后用新创建的缓存替换选定对象的当前缓存中的帧范围。默认情况下“开始/结束”(Start/End)处于禁用状态。
“每 # 个帧求值一次”(Evaluate every # frame(s))和“每 # 次求值保存一次”(Save every # evaluation(s))
在创建 nCache 时,默认情况下会对每个帧提取对象模拟的一个采样并将其保存到 nCache 中。
“每 # 个帧求值一次”(Evaluate every # frame(s))指定在创建 nCache 期间提取采样的频率。例如,值为 2 会在“缓存时间范围”(Cache time range)的每隔一帧处缓存当前对象的模拟。
“每 # 次求值保存一次”(Save every # evaluation(s))指定在创建 nCache 期间保存哪些采样。例如,值 2 指定仅将“每 # 个帧求值一次”(Evaluate every # frame(s))选项指定的每隔一个采样保存到您的 nCache。
有关详细信息,请参见 nCache 创建。
使用模拟数据替换(Replace with simulation data)
如果启用,要替换的缓存帧将替换为新模拟数据。
删除备份文件(Delete backup files)
启用该选项时,将从磁盘上的 nCache 文件中删除要替换的缓存帧。该删除为永久性删除,并且无法通过编辑 > 撤消(Edit > Undo)或 Ctrl+z 进行撤消。
无插值(No interpolation)
启用该选项时,在对象的当前缓存帧与要替换的帧之间不会出现插值。
插值帧(Interpolate frames)
启用该选项时,在要替换的帧之前和之后的缓存帧将进行插值,以在对象的当前缓存帧与要替换的帧之间创建平滑过渡。
重命名插值帧(Rename interpolated frames)
启用该选项时,原始的 nCache 文件将重命名为在“重命名插值帧”(Rename Interpolated Frames)字段中指定的名称。
开始替换帧/结束替换帧(Start replace frame / End replace frame)
通过这些字段可以为要替换的缓存帧范围指定开始帧和结束帧。“开始替换帧”(Start replace frame)和“结束替换帧”(End replace frame)仅在启用“开始/结束”(Start/End)时可用。
开始插值帧范围/结束插值帧范围(Start interpolation frame range / End interpolation frame range)
通过这些字段可以为要插值的缓存帧范围指定开始帧和结束帧。通常,插值范围在要替换的帧之前开始,在要替换的帧之后结束。“开始插值帧范围”(Start interpolation frame range)和“结束插值帧范围”(End interpolation frame range)仅在启用“插值帧”(Interpolation frames)时可用。
入切线/出切线(In tangent/Out tangent)
通过这些下拉菜单可以为要替换的 nCache 帧之前(“入切线”(In tangent))和之(“出切线”(Out tangent))的缓存插值指定切线类型。当要在对象的替换缓存帧与其 nCache 的其余帧之间平滑插值时,该功能很有用。
步长(Step)
将从插值范围的第一帧向最后一帧对变形进行阶跃插值,以创建跳转到替换帧/从替换帧跳转的过渡。
相关主题
