替换 nCache
您可以将整个 nCache 文件替换为新模拟,也可以有计划地替换 nCache 文件中的各缓存帧。例如,通过重新模拟特定帧并仅替换 nCache 文件中的这些特定帧,可以改善对象缓存的模拟。
替换 nCache
  1. 选择要用于替换缓存的对象。
    注:
    无法将 nCache 替换为已启用多个缓存的对象。
  2. 根据对象类型,在 FX 菜单集中执行以下操作之一:
    • 对于 Nucleus 对象,选择“nCache > 替换缓存 > nObject”(nCache > Replace Cache > nObject)。
    • 对于流体对象,“nCache > 替换缓存 > Maya 流体”(nCache > Replace Cache > Maya Fluid)
  3. (可选)如果在“替换 nCache 选项”(Replace nCache Options)或“替换流体 nCache 选项”(Replace Fluid nCache Options)窗口指定的目录中已存在相同名称的 nCache 文件,将显示“创建缓存警告”(Create Cache Warning)消息。
    执行下列操作之一:
    • 单击“重命名”(Rename),更改要创建的替换缓存的名称。此时将显示“替换 nCache 选项”(Replace nCache Options)或“替换流体 nCache 选项”(Replace Fluid nCache Options)窗口。在“缓存名称”(Cache Name)字段中键入替换缓存的新名称,然后单击“替换”(Replace)。
    • 单击“自动重命名”,创建新的 nCache 文件。新的缓存文件将保存到磁盘上的新文件夹中,对象的当前 nCache 文件从其缓存节点分离,新的 nCache 文件附加到对象的缓存节点。
    • 单击“取消”(Cancel),退出“替换缓存”(Replace Cache)操作。
    • 单击“替换现有文件”(Replace Existing),创建新的 nCache 文件。磁盘上的对象当前 nCache 文件替换为新的模拟,新的 nCache 文件附加到对象的缓存节点。
    模拟完成后,将为选定对象创建缓存,用于替换“替换 nCache 选项”(Replace nCache Options)或“替换流体缓存选项”(Replace Fluid Cache Options)窗口中指定的时间范围内的当前缓存。
替换 nCache 帧
  1. 选择要用于替换单个 nCache 帧的对象。
    注:
    无法将 nCache 帧替换为已启用多个缓存的对象。
  2. 从 FX 菜单集中,选择“nCache > 替换缓存帧”(nCache > Replace Cache Frame)。
    模拟后,将为“替换 nCache 帧选项”(Replace nCache Frame(s) Options)窗口中指定的帧或一系列帧创建一个缓存,替换您的对象的在指定时间范围内的当前缓存,并将生成原始未更改的缓存和描述文件的备份(默认情况下,名为 backup#_originalCacheName)。这是撤消操作所必需的。
    请参见“nCache > 替换缓存帧”(nCache > Replace Cache Frame)。
撤消替换 nCache 帧的操作
注:
如果替换 nCache 帧时启用了“删除备份文件”(Delete backup files),则无法撤消该替换操作,因为系统已从磁盘中删除了被替换的帧。
替换 nCache 帧时,将自动生成原始缓存数据的备份文件,并使用添加了 backup_、backup1_ 等前缀的原始缓存文件名称来命名备份文件。若要撤消替换 nCache 帧的操作,则需要将生成的备份文件重命名为原始文件名。例如,若要在名为 Cape 的 nCache 上撤消替换 nCache 帧的操作,请将 backup_Cape.xml 和 backup_Cape.mc 备份文件重命名为 Cape.xml 和 Cape.mc。
当替换“每帧一个文件”(One File Per Frame)缓存上的 nCache 帧时,仅对被替换的帧进行备份。若要撤消替换“每帧一个文件”(One File Per Frame)缓存上 nCache 帧的操作,则需要将生成的备份帧文件重命名为原始帧文件名。。例如,若要撤消替换名为 CapeFrame1、CapeFrame2 和 CapeFrame3 的“每帧一个文件”(One File Per Frame)缓存上 nCache 帧的操作,需要将 backup_Cape.xml 文件重命名为 Cape.xml,同时将被替换的帧备份文件 backup_CapeFrame1.mc、backup_CapeFrame2.mc 和 backup_CapeFrame3.mc 重命名为 CapeFrame1.mc、CapeFrame2.mc 和 CapeFrame3.mc。
