使用体积轴场
通过“体积轴”(Volume Axis)场”,可在体积中向各个方向移动对象(包括粒子和 nParticles)。赋予对象的运动相对于体积轴。
可使用“体积轴”(Volume Axis)场”创建多种效果,例如粒子围绕障碍流动、日晕、蘑菇云、爆炸、龙卷风和火箭喷焰。
例如,可以指定粒子围绕体积中心轴移动的速度。如果使用圆柱体体积形状,将创建旋转气体效果。
“体积轴”(Volume Axis)场”通过场提供体积发射器的大多数体积速度控制,并且其属性的工作方式与相应的体积发射器属性相同。也可以反转衰减(请参见反转衰减)。
与体积发射器一样,体积场绘制箭头以演示设定的速度值。这些不是操纵器。与发射器一样,如果需要也可以将其禁用。通过选择“场 > 体积曲线”(Fields > Volume Curve),可以创建体积轴曲线。请参见使用体积轴曲线。
