准备使用“Paint Effects”
“Paint Effects”是一个既强大又复杂的程序。若要确保第一次体验“Paint Effects”时能成功,请在开始之前浏览以下检查表。
  1. 如果尚未加载“Paint Effects”,请加载它。请参见加载“Paint Effects”。
  2. 如果尚未加载“Paint Effects”工具架,请加载该工具架。请参见加载“Paint Effects”工具架。
  3. [可选] 如果预设笔刷尚不在工具架上,则将它们拖放到工具架。请参见将预设笔刷保存到工具架。
  4. 如果正在场景中进行绘制,请注意下列事项:
    当前,只能在视图平面(与摄影机视图法线正交)、透视视图的栅格平面或者 NURBS 曲面或多边形曲面上绘制效果。
    虽然无法在细分曲面上绘制 3D 效果,但是可以使用“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)在细分曲面上绘制 2D 效果,或者可以使用“Paint Effects”创建纹理,然后将它们应用到曲面。还可以尝试下列工作流:
    • 将粗糙不可见的 NURBS 或多边形几何体放到细分曲面内部,并将其绑定到同一骨架。在 NURBS 曲面上绘制,“Paint Effects”笔划将延伸到 NURBS 曲面的外部并通过细分曲面。
    • 将某些 NURBS 曲线的 CV 绑定到细分曲面上的顶点,然后将这些曲线转化为笔划。
  5. 有关“Paint Effects”的介绍,请参阅“Maya 快速入门”中的课程。
加载“Paint Effects”
若要开始使用 Maya“Paint Effects”,则必须加载它。安装 Maya 时会自动加载“Paint Effects”;但是,如果确实需要加载它,请使用以下过程。
加载 Maya“Paint Effects”
  1. 启动 Maya。
  2. 选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Windows > Settings/Preferences > Preferences),然后单击“模块”(Modules)类别。
  3. 启用“Paint Effects”,然后单击“保存”(Save)。
  4. 重新启动 Maya。
    Maya 加载“Paint Effects”和“Paint Effects”工具架,将“Paint Effects”菜单添加到“渲染”(Rendering)菜单集中,并将“Paint Effects”面板添加到“面板 > 面板”(Panels > Panel)菜单中。
“Paint Effects”工具架包含一系列“Paint Effects”工具和笔刷。
如果您首次使用 Maya,那么在 Windows 和 Mac OS X 上会自动加载“Paint Effects”工具架(与其他 Maya 工具架一样)。默认情况下,在 Linux 上不会加载工具架,因为这些工具架会严重妨碍 Maya 的启动性能。若要在 Linux 上加载这些工具架,请按照加载工具架中的说明进行操作。若要仅加载 Paint Effects 工具架,请按照下面说明进行操作。
使用菜单加载 Paint Effects 工具架
  1. 在 Maya 界面中菜单集的正下方,在窗口左侧单击用于修改工具架 >“加载工具架”(Load Shelf)的项目菜单。
  2. 在“加载工具架”(Load Shelf)对话框中,选择“shelf_PaintEffects.mel”并单击“打开”(Open)。
使用脚本加载 Paint Effects 工具架
  1. 打开脚本编辑器(“窗口 > 常规编辑器 > 脚本编辑器”(Windows > General Editors > Script Editor))。
  2. 将以下内容复制并粘贴到“脚本编辑器”(Script Editor):
    loadNewShelf "shelf_PaintEffects.mel";
    saveAllShelves $gShelfTopLevel;
  3. 选择“命令 > 执行”(Command > Execute)。
将预设笔刷保存到工具架
Maya 在 mayapath/brushes(Windows 和 Linux)或 mayapath/Maya/Contents/brushes (Mac OS X) 文件夹中提供了 200 多个预设笔刷。
第一次加载 Paint Effects 时,可以从“内容浏览器”(Content Browser)访问预设笔刷,而 Paint Effects 工具架中仅提供了一小部分的预设笔刷。您可能希望将这些预设笔刷拖放到“Paint Effects”工具架或其他工具架,以便可以轻松地访问这些笔刷。
将预设笔刷保存到工具架
  1. 打开内容浏览器。
  2. 单击“Paint Effects”选项卡,并展开笔刷文件夹(如果尚未展开该文件夹)。
  3. 单击包含要保存到工具架的预设笔刷的文件夹。
  4. [可选] 为预设笔刷创建新的工具架。
  5. 执行下列操作之一:
    • 若要将单个笔刷保存到工具架,请在笔刷图标上单击鼠标中键,并将其拖动到“Paint Effects”工具架、其他工具架或创建的新工具架。
    • 若要将文件夹中的所有笔刷保存到工具架,请在打开文件夹图标上单击鼠标中键,并将其拖动到工具架。
  6. 选择“窗口 > 设置/首选项 > 工具架编辑器”(Windows > Settings/Preferences > Shelf Editor),然后单击“保存所有工具架”(Save All Shelves)。
使用默认的“Paint Effects”热键
针对以下 Paint Effects 操作,在热键编辑器(“窗口 > 设置/首选项 > 热键编辑器”(Windows > Settings/Preferences > Hotkey Editor))中定义了热键。
选项或操作 默认热键
打开“模板笔刷编辑器”(Template Brush Editor) (TemplateBrushSettings)
Ctrl-b(Windows 和 Linux)
Control-b (Mac OS X)
修改“Paint Effects”笔刷比例(“热键编辑器”(Hotkey editor)的“笔刷工具”(Brush Tools)类别中的 ModifyUpperRadius)
按住 B 键并向左或向右拖动,然后释放
修改“笔刷宽度”(Brush Width)(“热键编辑器”(Hotkey editor)的“笔刷工具”(Brush Tools)类别的 ModifyLowerRadius,默认热键为 B
按住 B 键并向左或向右拖动,然后释放
修改“绘制效果曲面偏移”(Paint Effect Surface Offset)(“热键编辑器”(Hotkey editor)的“笔刷工具”(Brush Tools)类别中的 ModifyDisplacement)
按住 M 键并向左或向右拖动,然后释放
定义“Paint Effects”热键
除了为“Paint Effects”菜单上的每个项设定热键外,您还可以设定热键(在“热键编辑器”(Hotkey Editor)中的“类别 > Paint Effects”(Categories > Paint Effects)下)来执行下列操作:
有关定义热键的信息,请参见热键编辑器。
