“弯曲”(Bend)选项
打开“创建弯曲变形器选项”(Create Bend Deformer Options),可在其中更改设置,然后再创建变形器。
请参见创建弯曲变形器。
“基本”(Basic)选项卡
下限(Low Bound)
指定沿弯曲变形器的负 Y 轴弯曲的下限。值可以是负数或零。值可以是负数或零。使用滑块在 -10.0000 到 0.0000 的范围内选择值。默认值为 -1.0000。
上限(High Bound)
指定沿弯曲变形器的正 Y 轴弯曲的上限。值只能是正数(最小值为 0.0000)。使用滑块在 0.0000 到 10.0000 的范围内选择值。默认值为 1.0000。
曲率(Curvature)
指定弯曲量(以度为单位)。负值指定朝着弯曲变形器的负 X 轴弯曲。正值指定朝着变形器的正 X 轴弯曲。使用滑块选择介于 -230 到 230 之间的值。默认值为 0,表示不指定任何弯曲。
“高级”(Advanced)选项卡
请参见高级变形器选项。
变形顺序(Deformation Order)
指定变形器节点在变形对象历史中的放置。有关变形器放置的详细信息,请参见变形顺序。
排除(Exclusive)
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)和“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
要使用的划分(Partition To Use)
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),则可以编辑“新划分名称”(New Partition Name)字段,以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
新划分名称(New Partition Name)
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可以将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
