创建覆盖的其他方法:单击鼠标右键在可见渲染层中创建覆盖
在任何可见的渲染层中,选择一个节点,然后在其“属性编辑器”(Attribute Editor)中的任何属性上单击鼠标右键,可创建绝对覆盖或相对覆盖。
在可见的渲染层中为选定集合创建覆盖
  1. 在要创建覆盖的渲染层上单击 ,将该层设置为可见。
  2. 选择要为其创建覆盖的集合。
  3. 在“大纲视图”(Outliner)中选择要创建覆盖的节点之一,或者在视口中选择该对象,以显示其“属性编辑器”(Attribute Editor)。
  4. 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,在属性上单击鼠标右键,然后选择“为可见层创建绝对覆盖”(Create Absolute Override for Visible Layer)或“为可见层创建相对覆盖”(Create Relative Override for Visible Layer)。
    系统将在集合之下自动创建覆盖。
在可见的渲染层中为特定节点创建覆盖
  2. 在“大纲视图”(Outliner)中选择该节点或在视口中选择该对象,以显示其“属性编辑器”(Attribute Editor)。
    注: 不得在渲染层中选择任何集合;否则,将为该集合(而非选定节点)创建覆盖。
  3. 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,在属性上单击鼠标右键,然后选择“为可见层创建绝对覆盖”(Create Absolute Override for Visible Layer)或“为可见层创建相对覆盖”(Create Relative Override for Visible Layer)。
    系统将在可见层中自动创建包含该节点的集合及其相应覆盖。为了便于识别,默认情况下,该集合以 _nodeName_col 模式命名。
注:
如果为只能作为绝对覆盖的属性(例如,作为下拉列表的属性)选择“为可见层创建相对覆盖”(Create Relative Override for Visible Layer),则会改为创建绝对覆盖。
通过单击覆盖上的 ,可以启用或禁用覆盖。这样,您可以轻松体验不同覆盖的效果。
此外,还可以通过使用鼠标中键将属性拖放到“特性编辑器”(Property Editor),以创建覆盖。另请参见在渲染层中为集合创建覆盖。
通过创建覆盖向层添加对象
除了为可见的渲染层中当前存在的对象或节点创建覆盖之外,还可以通过一个步骤为当前存在于可见渲染层外部的节点创建覆盖,并将其添加到可见层。
  1. 单击渲染层上的 ,将其设置为可见。
    系统将在可见层中自动创建包含该节点的集合及其相应覆盖。换句话说,该节点也已添加到可见层中。
注:
创建覆盖之后,层可见性图标 周围可能会显示红色边界,反映层信息已更改。若要使覆盖反映在视口或渲染中,请单击该图标。
