“曲线图编辑器”(Graph Editor) “显示”(Show)菜单
该菜单与其在“大纲视图”(Outliner)中对应的菜单相同。
显示(Show)
对象(Objects)
从此菜单中选择一个或多个过滤器,以便在“大纲视图”(Outliner)中仅显示这些对象类型。按住 Ctrl 键可在选择多个过滤器时将此菜单保持打开状态。
选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
属性(Attributes)
如果已启用“显示 > 属性(通道)”(Display > Attributes (Channels)),则可选择要在“大纲视图”(Outliner)中显示的属性类型。选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
隐藏(Hidden)
隐藏的属性。
由动画曲线驱动(Driven by Anim Curve)
带有动画曲线的属性。这包括使用关键帧、设置受驱动关键帧、约束和运动路径设置了动画的属性。
由表达式驱动(Driven by Expression)
由表达式控制的属性。
由受驱动关键帧驱动(Driven by Driven Key)
属性由受驱动关键帧驱动。
可设定关键帧(Keyable)
可设定关键帧的属性。
缩放/旋转/平移(Scale/Rotate/Translate)
分别表示“缩放”、“旋转”或“平移”属性。
缩放旋转平移(Scale Rotate Translate)
所有变换(缩放、旋转和平移)属性。
用户定义(User Defined)
用户定义的属性。详细信息请参见创建、编辑或删除自定义属性。
已发布(Published)
发布到资源的属性。
反转所显示内容(Invert Shown)
反转您在“对象”(Objects)子菜单中选择的过滤器,使可见对象隐藏,隐藏对象可见。
显示全部(Show All)
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
显示选定类型(Show Selected Type(s))
仅显示与当前选择类型相同的对象类型。该选项可以创建过滤器,将“大纲视图”(Outliner)中显示的对象类型和属性限制为与当前选择相同的对象类型或属性。
例如,如果在大纲视图中选择对象的“平移 X”(Translate X)、“平移 Y”(Translate Y)、“平移 Z”(Translate Z)属性,然后选择“显示选定类型(Show Selected Type(s)),则将过滤所有非平移属性,且在大纲视图中仅显示平移属性。“显示选定类型”(Show Selected Type(s))过滤器将保持活动状态,直到选择另一“显示”(Show)菜单选项(如“显示全部”(Show All))。
选择属性(Select Attributes)
打开“选择属性”(Select Attributes)窗口,在其中可以过滤为选定对象显示的属性。
“选择属性”(Select Attributes)窗口将显示“平移”(Translate)、“旋转”(Rotate)和“缩放”(Scale) XYZ 属性的复选框栅格,以及选定对象其他任何属性的列表。使用这些复选框可以启用和禁用每个属性的显示。(例如,请参见过滤“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的曲线显示。)
创建条目(Create Entry)
可以用于保存和命名当前“显示”(Show)菜单过滤器。
“创建条目”(Create Entry)仅在“大纲视图”(Outliner)中显示的对象和属性已由“显示选定类型”(Show Selected Type(s))菜单选项过滤后才可用。
删除条目(Delete Entry)
可以删除保存的“显示”(Show)菜单过滤器。
显示辅助节点(Show Auxiliary Nodes)
显示因为很少需要而使得“大纲视图”(Outliner)通常不显示的节点类型(例如对拓节点)。
辅助节点(Auxiliary Nodes)
可以设置将被视为“辅助”的节点。
您可以自定义隐藏一些节点,以便编辑器看起来整洁有序。通常,这些节点不常用于查看或编辑。选择此选项可以显示“辅助节点”(Auxiliary Nodes)编辑器,并自定义在编辑器中隐藏的节点类型。详细信息请参见辅助节点(Auxiliary Nodes)。
相关主题
